News vom 15.04.2005
Großes Interesse an ökologischen Heizsystemen
Paradigma erhält gute Noten bei Fachhandwerkerbefragung.
Ausgezeichnet wurde Paradigma auf der ISH für sein gutes Abschneiden bei dem Leistungsspiegel Heizung 2004/2005, den das Magazin "markt intern" unter 25.000 Fachhandwerkern durchgeführt hat.
Paradigma-Highlights: Zwei neue Varianten des AquaSystems.
Der Karlsbader Heizungsspezialist überraschte im letzten Jahr die Fachwelt mit diesem Solarwärme-System, das im Gegensatz zu herkömmlichen Solaranlagen Wasser anstelle von Glykol für den Wärmetransport verwendet. "Die Fachhandwerker waren geradezu begeistert von den flexiblen Möglichkeiten, die sich mit den neuen AquaPaketen realisieren lassen", fasst Wilfried Grieshaber, Produktmanager Solar bei Paradigma, zusammen.
Mit dem neuen AquaPaket CPC/OPTIMA wird das Trinkwasser solar erwärmt und auch die Heizung kann mit Wärme von der Sonne bedient werden. Im Vergleich zum bestehenden AquaPaket CPC/TITAN sorgt das Pufferkonzept beim AquaPaket CPC/OPTIMA für deutlich weniger Brennerstarts und somit für einen energiesparenden Betrieb bei langer Lebensdauer des Heizkessels. Das bisher erhältliche AquaPaket Allstar zur Trinkwassererwärmung für den Zwei- bis Vier-Personen-Haushalt wird künftig durch das neue AquaPaket CPC Star azzurro für den Zwei- bis Acht-Personen-Haushalt ergänzt. Durch ein Tuning-Set und einen zusätzlichen Kollektor kann das Paket flexibel erweitert werden.
Pelletti Mini und der optimierten Pelletti II
Der neue Pelletti Mini versorgt mit einem Leistungsbereich von 2,4 bis 8 kW vor allem Niedrigenergie- und Passivhäuser und lässt sich ideal mit dem neuen Pelletsgewebesilo Pelleton Mini kombinieren.
Außerdem hat Paradigma seinen bewährten Pelletti weiter entwickelt: Ein neuer Feuerungsautomat sorgt künftig für noch bessere Einbaumöglichkeiten im Altbau und für einen flexibleren Einsatz mit weiteren Wärmeerzeugern. Mit dem ModuVario, der neuen Kombination aus Gasbrennwert-Kessel und Schichtenspeicher, zieht Paradigma mit dem Markt gleich und bietet die optimale Nutzung des Brennwerteffekts auch bei der Warmwasserbereitung.
