News vom 14.04.2005
Den passenden Kollektor für jedes Dach
Die neue Kollektorengeneration der Westfa Flüssiggas und Umwelttechnik GmbH erleichtert dem Fachhandwerker durch variable Modulgrößen und durchdachte Montage-lösungen den Einbau.
Dabei gibt es sowohl Aufdachkollektoren und Indachkollektoren als auch Vakuumröhrenkollektoren im Sortiment. Zusätzlich bietet Westfa dem Fachhandwerker Serviceleistungen, die ihn bei der Montage unterstützen.
Cleveres Baukastensystem: Indachkollektor IDK
Indachkollektor IDK
Den Indachkollektor IDK mit Holzrahmenbauweise gibt es in vier verschiedenen Größen. Die Kollektorbruttofläche variiert von 1,25 m² über 2,5 m² bis hin zu 5 m². Mit Hilfe dieses Baukastensystems können Flächen von unterschiedlicher Form und Größe im Raster von 1,25 m² gelegt werden. Da sich die Kollektoren sowohl neben- als auch übereinander kombinieren lassen, können sie auch auf große Dachflächen leicht bis in den kleinsten Winkel verlegt werden, so dass auch Dächer mit Gauben und Dachfenstern als Kollektorfläche nutzbar sind.
Universell einsetzbar: Aufdachkollektor ADK
Ebenfalls sehr variabel einsetzbar ist der Aufdachkollektor ADK in der Größe von 2,5 m². Im 45°-Winkel kann er auf dem Boden oder auf dem Flachdach aufgeständert werden. Bei Dächern mit geringer Neigung stellt man den Kollektor im Winkel von 20° frei auf. Die dritte und meist genutzte Variante besteht in der dachparallelen Montage auf Dächern mit einer Neigung zwischen 15 und 75 Grad.
Besonders leistungsstark: Vakuumröhrenkollektor VRK
Neben den Flachkollektoren hat Westfa auch Vakuumröhrenkollektoren im Sortiment. Durch ihre Vakuumisolierung erzielen diese besonders hohe solare Erträge. Über den CPC-Spiegel und den runden Vakuumröhrenabsorber fangen die leistungsstarken Kollektoren auch bei ungünstiger Witterung und niedrigen Außentemperaturen diffuse und schräg einfallende Strahlung auf und wandeln sie in solare Wärme um. Diese Eigenschaften machen die Kollektoren besonders geeignet für die Heizungsunterstützung. Es ist empfehlenswert, die Vakuumröhrenkollektoren auf Dächern ab einer Neigung von 30° einzusetzen, da so der Selbstreinigungsef-fekt einsetzen kann und Schneedruck minimiert wird. Eine eventuelle Reparatur ist einfach, da die Röhren ohne Solarkreisentleerung einzeln ausgetauscht werden können.
Auf Wunsch kann auf ein Westfa-Profi-Team zurückgegriffen werden, das die Montage der Kollektoren übernimmt. Zusätzlich kann auch die Fühlermontage geleistet werden, so dass dem Fachhandwerker der Gang aufs Dach erspart bleibt. Diesen einmaligen Service bietet Westfa in Kooperation mit bisher sechs regional arbeitenden Partnerunternehmen in großen Teilen Deutschlands. Stetig wird das Netzwerk an Partnerunternehmen erweitert, so dass dieser Service mittelfristig deutschlandweit angeboten wird.
www.westfa.de
