News vom 06.04.2005
Spezialluftdurchlässe sparen Kosten
Zu – und Abluftführung in einem Gerät kombiniert: KSD von emco.
Eine interessante technische und wirtschaftliche Lösung zur Primärluftversorgung von Räumen in Großprojekten stellen die neuen Zu- und Abluftkombinationsdurchlässe von emco dar. Die Grundidee der Kombinationsdurchlässe ist ebenso einfach wie effektiv: Während die Zuluft gezielt bis an die einzelnen Räume herangeführt wird, fördern die Kombinationsdurchlässe die Abluft in den Flur zurück. Dort kann die Abluft dann zentral abgesaugt werden. Diese technische Lösung spart nicht nur die komplette Abluftkanalanlage in den einzelnen Räumen, sondern auch die Montage und zudem noch Platz.
Die Techniker von emco Klima sind mit dem Zu- und Abluft-Kombinations-Schlitzdurchlass-System (KSD) sogar noch einen Schritt weitergegangen. Es deckt nicht nur die Funktion Zuluft und Abluft ab, sondern sorgt auch für eine hohe Übersprechdämpfung zwischen den benachbarten Räumen. Zudem kann der KSD im eingebauten Zustand mit wenigen Handgriffen für andere Soll-Volumenströme umgestellt werden.
Bei dem KSD-System wird die Zuluft über Lenkwalzen in den Raum eingeblasen und bei entsprechend hoher Belastung stabil tangential entlang der Raumdecke geführt. Bei geringen Volumenströmen wird die Zuluft vorzugsweise aufgefächert und sinkt (Quellluft) direkt und zugfrei in den Aufenthaltsbereich ab. In beiden Fällen sind zugfreie Aufenthaltsbereiche und eine stabile Raumdurchströmung garantiert.
Intern ist der Anschlusskasten mit zusätzlichen Schalldämmkulissen ausgestattet, die auch Anlagengeräusche mindern und im Falle der eingesparten Abluftkanalführung ausreichenden Übersprechschutz zwischen den Räumen sicherstellen.
Das Frontblech selbst ist als Multifunktionsstrahlfrontblech mit integrierten SAL-Luftlenkelementen ausgeführt und kann in seiner Farbgebung angepasst werden. Da der KSD nicht in der Zwischendecke montiert wird, sondern in der Wand zum Flur, ist diese Technik besonders gut für Gebäude mit variablen Raumaufteilungen geeignet. Neben Büroräumen bieten sich KSD-Lösungen für Konferenz- und Hotelzimmer an.
www.emco-klima.de
