News vom 18.04.2005
WM Pacifyre MK II
Neue Brandschutzmanschette von BIS Walraven.
Der Rohrbefestígungsspezialist BIS Walraven präsentiert jetzt eine neue Brandschutzmanschette im deutschen Markt, die durch viele technische Details besticht. Die WM Pacifyre MK II zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus.
Ähnlich wie eine Rohrschelle oder eine Außenhülle wird die Manschette einfach um das Rohr gelegt und dann durch Laschen fixiert. Ein horizontaler, vertikaler und schräger Eínbau ist möglich. Die Manschette kann sowohl für brennbare, als auch für nicht brennbare Rohre benutzt werden.
Die montagefreundliche Manschette hat aufwendige Brandschutztests in Deutschland und Europa mit besten Ergebnissen bestanden und erfüllt die Feuerwiderstandsklasse für Rohrdurchführungen von R 90 nach der EN 1366 Teil 3 und sogar 240 Minuten für die englische Prüfung nach BS 476 Teil 20.
Im Wesentlichen besteht die Manschette aus drei Teilen. Den äußeren Teil bildet eine Metallhülle aus rostfreiem Stahl mit einer Dicke von 0,25 mm und einer Länge von 205 mm. Die mittlere Schicht besteht aus einem intumeszierenden Material als 1,2 mm Layer, 4 mm Layer oder 8 mm Layer (je nach Anwendungsbereich). Den dritten und inneren Teil bilden spezielle PUR-Schaumstoffstreifen, die die Rauchgasdichtigkeit und den Schallschutz gewährleisten. Außerdem können durch die PUR-Streifen Vibrationen von Rohrleitungen aufgefangen werden und axiale Bewegungen der Rohrleitung sind möglich.
Die Durchführung kann entweder mit Mörtel oder mit dem Henkel Brandschutzschaum FP 550 für eine Spaltbreite von 10 bis 50 mm ausgeführt werden. Dies ist ein absolutes Novum, denn bisher konnten 50 mm Ringspalte mit keinem Schaum realisiert werden.
www.walraven.com
