News vom 12.04.2005
Modernisierungswelle mit Brennwertgeräten sinnvoll nutzen
Wer derzeit eine energieeffiziente, technisch ausgereifte Lösung für eine Heizungsanlage sucht, wird zwangsläufig auf die moderne Brennwerttechnik stoßen.
Ihr Vorteil: Die heutigen Anlagen besitzen einen hohen Normnutzungsgrad, lassen sich auch raumluftunabhängig betreiben und können in kurzer Zeit – ohne viel Aufwand – montiert werden. Vor diesem Hintergrund entscheiden sich immer mehr Endkunden für die sparsame und umweltfreundliche Lösung.
Markenabieter wie die Rapido Wärmetechnik GmbH haben dafür zahlreiche innovative Brennwert-Lösungen im Programm: So etwa die bodenstehenden Econfloor Gasbrennwertkessel.
Die kompakten Komplett-Geräte präsentieren sich in puncto Technik und Montage als überaus durchdacht: sämtliche Modelle verfügen über die innovative Zweipumpen-Technik, bei der die Pumpen energetisch optimal auf den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung ausgelegt sind. Manometer, Sicherheitsventil, Schnellentlüfter, Mikroprozessor-Steuerung, automatisches Diagnosesystem, integriertes 18-Liter-Ausdehnungsgefäß, selbstreinigender, korrosionsfeste Wärmetauscher aus Aluminiumlamellen, Keramik-Flächenbrenner u.a. runden das Ausstattungsprofil ab.
Praktisch für Privathaushalte ist zudem der bei den Modellen der Econfloor-S-Reihe bereits werksseitig eingebaute Warmwasserspeicher mit 135 Litern Speicherinhalt. Verkaufsargument für Endkunden: Für alle Rapido-Geräte gilt die einzigartige „3 x 3 = 9 Jahre-Komfort-Garantie“, die bei regelmäßiger Wartung durch den Fachbetrieb die lange Lebensdauer der Anlage sicherstellt.
Der Aufbau der kompakten Rapido Econfloor-Brennwertgeräte – beispielsweise an Stelle einer alten Gas-, Öl- oder Elektroheizung – ist, dank übersichtlich angeordneter Bauteile, schnell und einfach durchführbar. Ebenfalls praktisch für die Montage: Eine komplette Mischereinheit kann einfach im Gerät integriert werden und verringert somit den Installationsaufwand erheblich.
www.rapido.de
