News vom 12.04.2005
Gesundes Tafelwasser per Knopfdruck
Der neue Wasserspender von SYR.
Der Energypoint: Erhältlich als Standgerät, Tischgerät und als integrierte Zapfstelle für die Küchenzeile.
Nichts ist für das Fortbestehen von Leben so notwendig wie Wasser. Gleichzeitig wird dieses lebenswichtige Nahrungsmittel in speziell aufbereiteter Form immer mehr zum Genuss. Dabei setzt sich in den letzten Jahren der Trend zum Wasser ohne Kohlensäure fort.
Allein in Deutschland werden mittlerweile bis zu 1,4 Milliarden Liter stilles Wasser pro Jahr getrunken. Mit dem Energypoint, dem Wasserspender der SYR Hans Sasserath & Co. KG, kann gesundes Tafelwasser ganz leicht zuhause aufbereitet werden.
Das Gerät wird einfach an eine bestehende Trinkwasserleitung angeschlossen. Innerhalb eines Zapfvorgangs entsteht in drei Schritten aus herkömmlichem Leitungswasser hochwertiges, mit Sauerstoff angereichertes Tafelwasser.
Mehr als Wasser
Im ersten Schritt filtert der Energypoint das Leitungswasser mit einem hochwirksamen Aktivkohlefilter der neuesten Generation. Dieser filtert selbst die kleinsten Krankheitserreger, Chemikalien und eventuelle Medikamentenrückstände. Für die Gesundheit wichtige Mineralien wie Kalzium und Magnesium bleiben dagegen im Wasser enthalten.
Im zweiten Schritt wird das Trinkwasser mit Hilfe eines hochwertigen Aluminium-Wärmetauschers auf eine Temperatur zwischen 6 bis 12 °C gekühlt, diese integrierte Kühlung unterstützt den feinen Geschmack des Wassers.
Schließlich wird das Trinkwasser mit reinem Sauerstoff angereichert. Ein Liter enthält eine Menge zwischen 50 bis 60 mg. Das unterstützt das Immunsystem und steigert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.
Hochwertiges Wasser für jeden Bedarf
Den Energypoint gibt es in drei Varianten: Man kann ihn direkt in die Küchenzeile oder eine Theke integrieren, so dass lediglich die Zapfstelle sichtbar ist.
Das einfache Tischgerät wird im Wellness- und Fitness-Bereich immer beliebter: Nach einem Saunagang oder sportlicher Ertüchtigung wirkt das frisch gezapfte Tafelwasser besonders belebend und gibt neue Energie.
Mit Unterschrank kann man den Energypoint als Standgerät auch flexibel einsetzen, wie z. B. bei Ausstellungen. Das Standgerät bietet zudem die Möglichkeit, eine Kohlensäurepatrone einzusetzen, für diejenigen die das Wasser doch lieber sprudelnd mögen.
