News vom 12.04.2005
Pure Stone – Wie vom ewigen Strom des Wassers geformt
„Nicht der Hammerhieb, sondern der Tanz des Wassers rundet den Kiesel zur Schönheit“ – so der indisch-bengalischen Literatur-Nobelpreisträgers Rabindranâth Tagore.
Seit Jahrtausenden, wenn nicht von Anbeginn der Erde an, verleiht der ewige Strom des Wassers selbst härtesten Steinen einzigartige Formen – und das mit einer stetigen, nimmer enden wollenden Kraft, die uns Menschen bis heute fasziniert.
Die Einzigartigkeit rundgewaschener Kieselsteine
Villeroy & Boch hat sich von diesem Wechselspiel zwischen Wasser und Stein inspirieren lassen und – nicht mit dem Hammerhieb, sondern mit modernster Fertigungstechnik – die einzigartige Badkollektion Pure Stone geschaffen. Diese reproduziert Kieselsteine sehr authentisch und interpretiert sie in einem umgewöhnlichen Zusammenhang.
Durch die organische Form des Kieselsteins wirkt die hochwertige Keramik stark und präsent und dabei doch bewusst schlicht und reduziert. Um die natürliche Kieselsteinoptik noch weiter zu unterstreichen, hat Villeroy & Boch eigens für die Kollektion die hochwertige Glasur Grey Stone in grauer Steinoptik entwickelt, die auf Grund der angewendeten Verfahrenstechnik jedes Teil zum echten Unikat macht. Alternativ sind alle Keramikelemente auch in verschiedenen weißen Ausführungen wie star white, weiß (alpin) und edelweiß erhältlich.
Kraft und Ruhe der Natur im Bad
Auffallend natürlich und dabei äußert hochwertig und perfekt verarbeitet sind auch die zu Pure Stone passenden Möbel. Sie werden in der harmonischen Echtholzkombination aus heller Eiche und dunklem Nussbaumholz mit dreifach matt lackierten Oberflächen gefertigt, die wie vollständig unbehandelt wirken. Um die Ruhe des Designs noch weiter zu vertiefen, dienen Griffmulden anstelle von Griffen zum sanften Öffnen und Schließen der Möbelelemente. Um die Naturinszenierung perfekt zu machen, wurde eine stimmungsvolle Beleuchtung in die Bad-Kollektion integriert.
Die passende Armatur Source flow, die den Stein wie eine offene Quelle mit Wasser speist und ihn dadurch immer weiter auszuhöhlen scheint, unterstreicht die natürliche Ausstrahlung weiter.
Designer Oliver Conrad hat die Armatur einem natürlichen Wasserlauf nachempfunden und sie, wie ein angeschnittenes Bambusrohr, teilweise geöffnet, wodurch das fließende Wasser sichtbar wird.
Eine ausgefeilte Technik sorgt dafür, dass sich das Wasser vor dem Ausfließen kurz aufstaut, bevor es in einem besonders klaren „Quell-Strahl“ in das Becken läuft. Im sichtbaren Inneren des „angeschnittenen Bambusrohres“ zeigt Source flow zudem einen feinen Schimmer, der dem Lichtspiel auf Kieselsteinen im Flussbett nachempfunden ist.
Die neue Premiumkollektion Pure Stone bringt die Kraft und Ruhe der Natur ins Badezimmer und verwandelt es in ein individuelles Refugium. Wer sich für Pure Stone entscheidet, bekommt das, wonach sich viele Menschen unserer Zeit – einer Zeit der zunehmenden Reizüberflutung – sehnen: „Ein Stück Natur ganz für mich alleine“.
www.villeroy-boch.de
