News vom 15.04.2005
Zwei für alle Fälle
Armada und Thasos – Duschen ohne Grenzen.
Erst Haare waschen, dann den Rest oder erst den Körper einschäumen und dann die Haarkur einwirken lassen; erst heiß, dann kalt oder konstant lauwarm – Duschrituale sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst!
Logisch, dass da jeder seine ganz eigene Vorstellung von der Dusche und der Duschwanne hat. Hoesch hat Duschwannen, die in ihren Formen so vielfältig sind, dass jeder eine passende Plattform findet, von der aus er in den Tag starten oder sich am Abend erfrischen will. Die neuen Modelle der Duschwannen-Familien Armada und Thasos garantieren jetzt grenzenloses Duschvergnügen – im wahrsten Sinne! Mit nur 25 mm sind sie ultraflach. Beim bodenbündigen Einbau verschwindet dann auch die letzte Barriere.
Das Design der neuen Familienmitglieder ist pur, edel und reduziert auf das Wesentliche: viel freie Duschfläche! Ihre zahlreichen Varianten machen die Duschwannen-Clans außerdem zu einer anpassungsfähigen Familienangelegenheit. Jeder Raum, Geschmack und Zweck trifft hier auf die passende Duschwanne. Die porenfreie Oberfläche aus Sanitär-Acryl ist problemlos zu pflegen und bietet einen sicheren, rutschfesten Stand.
Armada
Die Duschwannen-Familie Armada umfasst insgesamt beachtliche 17 Modelle. Neu sind zwei Viertelkreis-Duschwannen in den Abmessungen 900 x 900 x 25 mm
und 1000 x 1000 x 25 mm sowie eine Fünfeck-Duschwanne in den Abmessungen 900 x 900 x 25 mm.
Damit bietet die außergewöhnlich kompatible Duschwanne eine Auswahl die ihresgleichen sucht: Mit elf Viertelkreiswannen, zwei Combi-Fünfeck-Ausführungen, drei Fünfeck- und einer Sechseckvariante kann Armada solo für sich stehen, aber auch platzsparend mit einer Badewanne kombiniert werden. Die Grundform der Armada Duschwanne ist der Viertelkreis. Doch auch alle anderen Formen haben mindestens eine markante Ecke, mit der sie perfekt in Raumecken oder an Badewannen – zum Beispiel an die große Schwester, Badewanne Armada, von Hoesch – „andocken“ können.
Thasos
Duschwannen sind wie (Urlaubs-)Inseln im Badezimmer – man kann sich auf ihnen hervorragend erfrischen und erholen! Da liegt es nahe, dass die Duschwannenfamilie Thasos nach einer griechischen Insel im Ägäischen Meer benannt wurde. Mit drei neuen Viereck-Duschwannen hat Hoesch die Serie Thasos erweitert – sie haben die Abmessungen 900 x 750 mm, 900 x 900 mm und 1000 x 1000 mm bei einer Tiefe von jeweils 25 mm.
Ingesamt umfasst die Familie nun acht Modelle. Alle basieren auf der Form des Vierecks – für zahlreiche Einbausituationen und Raumlösungen, so individuell wie Duschrituale selbst!
www.hoesch.de
