News vom 22.04.2005
Pellet-Kessel kompfortabel und einfach zu Warten
Der Pellet-Heizkessel EuroPellet® von FRÖLING, im Leistungsbereich von 4,4 bis 30 kW, überzeugt durch die Kombination aus minimalem Wartungsaufwand und maximalem Komfort.
Der Wartungsaufwand des EuroPellet® wurde über einen außenliegenden und großzügig dimensionierten Aschewagen sowie über eine optimierte Verbrennung auf ein absolutes Minimum reduziert.
Der Aschewagen des EuroPellet® hat nicht nur den Vorteil, dass die Entleerungsintervalle wesentlich länger sind als bei vergleichbaren Produkten, sondern er ermöglicht die Entaschung des Kessels während des Betriebes.
Dadurch, dass der Aschewagen außenliegend ist, muss der Kessel beim Säubern bzw. Entleeren des Aschewagens nicht abgeschaltet werden. Bei vergleichbaren Produkten ist dies meist der Fall. Außerdem muss der Anlagenbetreiber bei diesen Geräten in den Verbrennungsraum, um den Aschekasten aus dem Kessel zu holen. Folge, er wird schmutzig, muss das Gerät vorher abstellen und es abkühlen lassen. Beim EuroPellet® sorgt die Entaschungsschnecke automatisch dafür, dass die Asche aus dem Verbrennungsraum in den außenliegenden Aschewagen abtransportiert wird.
Die Verbrennung konnte insbesondere durch den einzigartigen Walzenrost verbessert werden. Dieser sich permanent drehende Rost reinigt sich automatisch und sorgt so für eine ideale Zufuhr von heißer Verbrennungsluft.
Der optimale Bedienerkomfort des Pellet-Heizkessels wird unter anderem durch das innovative Regelungskonzept Supramat® 522 EP gewährleistet. Diese Regelung enthält bereits alle Funktionen, die für eine Anbindung an einen Trinkwassererwärmer, einen Puffer, einen Pumpen- und einen witterungsgeführten Heizkreis benötigt werden.
Ein weiterer Vorteil des EuroPellet® ist die integrierte Lambdasonde. Diese überprüft ständig den Restsauerstoff im Abgas und regelt danach die Zufuhr der Verbrennungsluftmenge und Brennstoffmenge, um einen optimalen Betrieb und somit einen hohen Wirkungsgrad in allen Lastbereichen garantieren zu können.
www.froeling.de
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
