News vom 10.01.2001
Loos Schnelldampferzeuger
Loos-Schnelldampferzeuger mit programmierbarer Wassermengenregelung werden, wie fast alle Dampferzeuger kleiner Leistungsgrößen, typischerWeise mit enthärtetem, salzhaltigem Speisewasser (lonenaustauschverfahren) gefahren. Schnelldampferzeuger sind Wasserrohrkessel, bei denen das Speisewasser im Durchlauf erhitzt und verdampft wird. Um eine Salzabscheidung in der Verdampferschlange weitestgehend auszuschließen und einen guten Wärmeübergang zwischen Medium und Heizfläche zu gewährleisten, ist ein Wasserüberschuss vorgeschrieben. Brennstoff- und Speisewassermenge sind so aufeinander abgestimmt, dass der erzeugte Dampf die erforderliche Restfeuchte enthält.
Eine programmierbare Speisewassermenge erhöht die Effizienz und Lebensdauer des Schnelldampferzeugers. Loos International bietet dazu optional eine programmierbare Speisewassermengenregelung an.
Zwischen 25 und 100 %
wird der Wassermengenstrom der Brennstoffmenge bedarfsgenau angepasst. Bei 2-stufiger Leistungsregelung wird die Kleinlaststufe auf kleinste zulässige Brennerlast eingestellt. Bei modulierender Leistungsregelung werden die Impulse eines geeigneten
Brennstoffzählers zur Anpassung des Wassermengenstromes verwendet.
Durch verbesserte Leistungsanpassung werden die Brennerschaltungen und die damit verbundenen Nachteile drastisch reduziert. Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen und Erfahrungen mit erneuerten Altanlagen ergeben sich für den Betreiber Efflzienzverbesserungen zwischen 5% und 10%. Hinzu kommt der Nutzen durch verbesserte Dampfqualität und verringerten Ersatzteilbedarf bis hin zur längeren Lebensdauer der Heizschlange.
