News vom 28.04.2005
Handtuch-Butler für Komfort auf hohem Niveau
Nichts ist angenehmer, als sich nach einer wohltuenden Dusche oder einem ausgiebigen Bad mit einem angewärmten Handtuch abtrocknen zu können. Mit den neuen Badheizkörpern von STIEBEL ELTRON ist dieser Komfort jetzt ohne großen Aufwand in jedes Badezimmer zu holen.
Die Handtuchheizkörper ‘thermocon’ und ‘thermofan duo’ eignen sich ideal zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern und sind als Voll-, Übergangs- beziehungsweise Zusatzheizung einsetzbar.
Bei der Ausführung thermocon ist lediglich ein Netzstecker notwendig, um den Badheizkörper in Betrieb zu nehmen. Ein elektrischer Direktheizstab sorgt mit 750 Watt Leistung für die Erwärmung der bereits integrierten Wärmeträgerflüssigkeit. Warme und trockene Handtücher sind der angenehme Nebeneffekt dieser effizienten Übergangsheizung, die über den elektrischen Temperaturregler unter anderem mit Kurzzeitprogrammen optimal zu steuern ist.
Die thermofan duo-Variante wird an das Warmwasser-Heizungsnetz der bestehenden Heizung, wie beispielsweise an eine Wärmepumpen-Anlage, angeschlossen. Zusätzlich ist auch sie mit einem elektrischen Direktheizstab und darüber hinaus mit einem getrennt zuschaltbaren Schnellheizer ausgestattet. Der Badheizkörper ist je nach Jahreszeit wahlweise als Vollheizung, Zusatzheizung oder als Schnellheizer einsetzbar. Wenn im Winter die Heizungsanlage in Betrieb ist, wird der Badheizkörper ausschließlich durch sie beheizt. Der elektrische Direktheizstab wird jetzt nicht genutzt.
Der integrierte 1.000 Watt starke Schnellheizer kann auf Wunsch für eine zusätzliche schnelle und kurzzeitige Temperaturerhöhung sorgen. Ist die Heizung im Sommer nicht in Betrieb, kann an kühlen Tagen der elektrische Direktheizstab zum Einsatz kommen. Der erwärmt das im Heizkörper vorhandene Heizungswasser und sorgt für warme Handtücher und angenehme Temperaturen. Unabhängig vom Heizkörperbetrieb kann der Schnellheizer auf Wunsch zusätzlich oder allein für eine schnelle und kurzzeitige Temperaturerhöhung sorgen.
Elegante Flach- oder Rundröhren überzeugen bei beiden Varianten durch hohe Wärmeabgabe und verleihen den Badheizkörpern ein ansprechendes Design. Sowohl die Installation, als auch die Bedienung ist entsprechend leicht zu handhaben.
www.stiebel-eltron.com
