News vom 02.05.2005
Neue Weishaupt monarch® Gas- und Ölbrenner WM 10 (bis 1250 kW)
Die Weishaupt monarch® Brenner WM 10 sind eine komplett neu entwickelte Generation der legendären Monarch-Serie.
Bereits bei der Entwicklung dieser neuen Brennergeneration wurde auf eine kompakte Bauweise und geringe Betriebsgeräusche geachtet. Um dieses Ziel zu realisieren, wurde die Luftklappensteuerung komplett neu entwickelt. Sie sorgt in Kombination mit der zusätzlichen Ansauggeräuschdämpfung für einen angenehmen leisen Betrieb.
Alle WM 10 Brenner sind bereits voreingestellt. Die individuelle Anpassung erfolgt über das menügeführte Inbetriebnahmeprogramm des digitalen Feuerungsmanagers.
Trotz der kompakten Bauweise sind alle Bauteile gut zugänglich, sodas Wartungs- und Servicearbeiten bequem durchführbar sind. Hilfreich ist dabei auch der serienmäßige Schwenkflansch für eine ideale Wartungsposition des Brenners.
Die Brenner sind an Wärmeerzeugern wie Heizkesseln, Dampfkesseln, Lufterhitzern und bestimmten verfahrenstechnischen Wärmeprozessen einsetzbar.
Die Brenner der Serie WM 10 sind serienmäßig mit elektronischem Verbund und digitalem Feuerungs-Managemant ausgestattet. Denn moderne Verbrennungsprozesse erfordern präzise und stets reproduzierbare Dosierung von Brennstoff und Verbrennungsluft.
Die Einstellungen der Brennerfunktionen erfolgt über eine Anzeige- und Bedieneinheit mit Klartextanzeige. Sie ist mit dem Feuerungsmanager über ein Sicherheits-Bussystem verbunden und kann daher an beliebiger Stelle platziert werden. Die eingebaute Schnittstelle ermöglicht die Weitergabe aller notwenigen Informationen und Steuerbefehle an übergeordnete Leitsysteme. Bei Bedarf kann über Modem auch eine Telefonverbindung für Fernbedienung, Fernüberwachung und Ferndiagnose installiert werden.
