News vom 29.04.2005
Wärme- und Trittschalldämmung in einem System
Trittschall erweitert Missel-Produktprogramm.
Diese wärme- und trittschalldämmende Unterlage hat den Vorteil, dass sogar Fußbodenerwärmungs- und Heizungssysteme mit niedrigsten Aufbauhöhen zuverlässig thermisch entkoppelt werden können. Darüber hinaus wird ein Trittschallverbesserungsmaß von deltaLw = 18 dB in Anlehnung an DIN EN ISO 140-8 erreicht. Noch ein Vorteil: Die Verschiebefähigkeit von Estrichen und mit dem Estrich verbundenen Fußbodenerwärmungssystemen ist durch eine glatte Oberflächenfolie absolut gesichert.
Das Misselsystem Trittschall mit integriertem Randdämmstreifen besteht aus einem hochwertigen Mehrfachverbund mit geschlossenzelligem Polethylenschaum und weichfedernder Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich verstärkt mit einer reißfesten PE-Gittergewebefolie, das Gittergewebe ist an den Kreuzungspunkten verknotet. Auf der Unterseite der Bahnenware (Breite 1000 mm x Län-ge 50 m x Dicke 4 mm) ist eine dünne Gleitfolie aufkaschiert.
Das vor Wasser- und Feuchtigkeit schützende Verbundmaterial, das auch baubedingte geringe Unebenheiten des Untergrunds – z.B. Rohdecke oder Dielung – ausgleicht, hat eine reißfeste, robuste, baustellentaugliche Oberfläche und lässt sich einfach und schnell verlegen.
Der Missel Randdämmstreifen, wahlweise in den Dicken 4 und 8 mm, ist mit einem integrierten Klebestreifen aus reißfester Tyvekfolie ausgestattet, der für einfache Montage und dichte Verklebung mit der Trittschalldämmung sorgt.
Ergänzt wird das System durch das selbstklebende Missel Klebeband. Es besteht aus Polyolefin-Copolymerfolie mit reißfestem Gittergewebe, ausgerüstet mit einem lösungsmittelfreien, für PE-Oberflächen besonders geeigneten Acrylatkleber.
Neben seinen trittschalldämmenden Eigenschaften trägt diese Missel Innovation mit einem Wärmeleitkoeffizient von lambda10°C = 0,038 W/(m K) zum Wärmeschutz bei und kann deshalb für vielfältigste Einsatzbereiche verwendet werden.
www.missel.de
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
