News vom 03.05.2005
Objekt für Puristen
Der neue Waschtisch “Wedge” von HighTech.
Mit seiner typischen, gleichzeitig auch vielfältig variierbaren Oberflächenstruktur ist Sichtbeton für Architekten ein wichtiges Medium zur Realisierung ganz gezielter optischer Eindrücke geworden. Aus diesem Basismaterial, veredelt zu einem hochwertigen Mineralwerkstoff, hat jetzt HighTech einen Waschtisch entworfen, der durch seine besondere Haptik und klare Gestaltung neue Maßstäbe im Sanitärbereich setzt.
Das aussergewöhnliche Material weckt ein eigenständiges sinnliches Erlebnis und spricht Menschen an, die sich auch im Bad eine besondere Ästhetik wünschen. Die Oberseite und die Seitenflächen des neuen Waschtisches sind glatt geschalt, während die Unterseite geglättet bzw. abgerüttelt ist. Kleine Poren, minimale Farbabweichungen oder Schlierenbildung sind charakteristisch für dieses Material.
Um diesen faszinierenden Werkstoff Beton auch im Nassbereich einsetzen zu können, werden die Oberflächen mit einer UV-beständigen Imprägnierung behandelt, die einen Lotoseffekt erzielt und eine versiegelte, schmutzabweisende Oberfläche ergibt. Dadurch ist auch gewährleistet, dass der neue Waschtisch lange seinen optischen Effekt des frisch gegossenen Sichtbetons behält.
Die Waschtisch-Oberfläche ist fleckunempfindlich beispielsweise für Haarfärbemittel, Nagellack-Entferner, Zahnpasta, Kaffee, Fruchtsäfte etc. Für die Reinigung genügt warmes Wasser oder ein PH-neutraler Reiniger.
Mit der Verwendung dieser speziellen Betonmischung wurde erreicht, dass der Waschtisch relativ dünnwandig konzipiert werden konnte. Er wiegt nur etwa 40 Kilogramm und ist somit nicht schwerer als ein gleichgroßer Keramik-Waschtisch.
Der großzügig bemessene Waschtisch – 1100 mm breit und 500 mm tief – besitzt mittig eine nach hinten hin leicht abgeschrägte, plane Ebene für den Wasserablauf sowie rechts und links davon viel Ablagefläche. Für die Installation der Armaturen ist eine Drei-Loch-Bohrung vorgesehen. Bei Verwendung anderer Armaturen-Kombinationen können geänderte Bohrungen vorbereitet werden. Verfügbar ist der neue Waschtisch „Wedge“ in den Farben Beton-grau, Sand und Anthrazit-schwarz, weitere Farben auf Anfrage.
www.hightech.ag
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
