News vom 10.01.2001
Testo mit RLT-Modul für Testo 400 und Abgassonde für Testo 300
Abnahme-Messungen von RaumLuftTechnischen Anlagen (RLT) nach VDI-Richtlinie 2080 (zukünftige EN 12599) sind bisher sehr zeitaufwendig und damit personal- und kostenintensiv. Zudem können sich bei der Übertragung der Messwerte von Hand leicht Fehler einschleichen. Oft zeigt erst die Fehlerberechnung im Büro, ob die Messung vor Ort in Ordnung war oder eventuell wiederholt werden muss. Testo schafft hier mit dem weltweit ersten RLT-Modul Abhilfe. Das elektronische Referenz-Klima-Messgerät testo 400 ist weltweit das erste, mit dessen RLT Modul der Anwender sofort an Ort und Stelle die Funktionsfähigkeit einer raumlufttechnischen Anlage ohne aufwendige Zusatzberechnungen beurteilen kann. Die automatische Fehlerberechnung durch das neue RLT Modul ermittelt sofort alle Minimal-, Maximal- und Mittelwerte, Standardabweichungen, Unsicherheit, Profil/Messort, Gesamtunsicherheit.
Der Zeitaufwand wird so erheblich minimiert. Zudem werden mit einem einzigen Messgerät die Luftströmung inklusive Volumenstrom, Temperatur, Druck, Drehzahl und alle im Mollierdiagramm enthaltenen Feuchte-Messgrößen erfasst.
Eine Abgassonde für das Messgerät testo 300 erweitert dessen Funktionsumfang. Bisher konnte bereits der CO Gehalt der Umgebungsluft, Gasdruck Temperatur sowie Ionisationsstrom gemessen werden. Durch Verwendung der Sonde ist nun auch das Messen des CO-Gehaltes in Abgasen möglich.
Ein auswechselbarer NOx – Filter verhindert die durch NOx – Querempfindlichkeit bedingte Verfälschung der Messwerte.
Aus den Messungen in der Sammelblase der Sonde wird ein Mittelwert gebildet, was die Messwertbestimmung erheblich präzisieren kann. Ein kabelloser Ausdruck über einen Standard-Infrarotdrucker protokolliert die Messdaten.
