News vom 09.05.2005
Neuer CO2 Messumformer für Kanalmontage
Neue CO2 Messumformer Serie EE85 für HLK von E+E Elektronik.
EE85 für CO2 Messung in HLK Anlagen von E+E Elektronik
Da ein überhöhter CO2-Gehalt der Raumluft unser Leistungsvermögen beeinträchtigt, ist es wichtig, neben den üblichen Raumklimawerten wie Temperatur und relativer Feuchte auch den CO2-Anteil zu erfassen. Dadurch können Missstände erkannt und effektive Maßnahmen gegen „schlechte“ Luft eingeleitet werden - beispielsweise die Erhöhung der Frischluftzufuhr.
Für die genaue Messung von CO2-Konzentration in HLK Anwendungen im Bereich Gebäudemanagement und Lüftungstechnik wurde der neue Messumformer EE85 von E+E Elektronik entwickelt. Diese kompakte Gerät erlaubt die einfache Montage an Lüftungskanälen und integriert sich bestens in die HLK Messumformerserie von E+E.
Die CO2 Messung des EE85 arbeitet nach dem präzisen Infrarotprinzip. Alterungseffekte werden durch ein patentiertes Autokalibrationsverfahren kompensiert. Dadurch begründet sich die hervorragende Langzeitstabilität dieser Messumformer-Serie.
Die zu überwachende Luft wird durch Konvektion über den Messkopf und ein 12mm Rohr an die Messzelle geleitet. Der Gasaustausch mit der Messzelle erfolgt über eine Membran durch Diffusion. Daher zirkuliert das Gas in der Messzelle in einem geschlossenem System. Eine Schmutzbelastung der optische Messstrecke und einhergehende Ungenauigkeiten werden dadurch verhindert.
Als Messbereiche stehen 0 – 2000 ppm und 0 – 5000ppm zur Auswahl.
www.epluse.at
