News vom 17.05.2005
JS bringt neuen, innovativen Verdunstungsluftbefeuchter auf den Markt
Hochentwickelte und energiesparende Technologie sorgt für Komfort und Sicherheit.
Der HumEvap MC2 besitzt eine neu entwickelte antimikrobielle Desinfektionseinheit und ist im Betrieb 150 mal preiswerter als ein Luftbefeuchter mit elektrisch erzeugtem Dampf.
Der Luftbefeuchter leitet Wasser durch eine Verdunstungsmatrix, welche sich innerhalb eines Luftkanals befindet. Die Luft strömt durch die feuchte Matrix und trägt Wasserdampf von der nassen Oberfläche ab. Dieses Verfahren benötigt nur sehr wenig Energie - sehr viel weniger als bei Dampfbefeuchter oder sogar bei Kaltwasserzerstäuber.
Die Einheit arbeitet nach dem adiabaten Befeuchtungsprinzip. Der entstehende Kühleffekt kann bis max 12°C betragen und stellt eine wirtschaftliche Alternative bzw. Ergänzung zu der bestehenden Kühlungsystemen dar.
Um eine Ansammlung von Mikroben innerhalb der Anlage zu verhindern, zirkuliert das Wasser durch einen antimikrobiellen Silberionenfilter. Im Unterschied zur UV-Behandlung, bei der die Leistungsfähigkeit der Glühlampen abnimmt, bleibt das neu entwickelte antimikrobielle Filtersystem von HumEvap MC2 über die gesamte Standzeit konstant.
Für zusätzliche Hygiene ist das Verdunstungsmittel ebenfalls mit einem antibakteriellen Wirkstoff imprägniert. Der HumEvap MC2 ist die einzige Einheit seiner Art, die dieses Sicherheitsmerkmal bietet. Die Befeuchtung ist garantiert „Aerosolfrei", somit ist das Risiko der Legionärskrankheit ausgeschlossen.
Der HumEvap MC2 ist montagefreundlich und verfügt feste Anschlüsse für Wasserzulauf -ablauf und Stromversorgung. Der Motor ist mit einem abgeschirmten Kabel verdrahtet, das an der Steuereinheit angeschlossen werden sollte.
Der Mikroprozessor des HumEvap MC2 kann in der Umgebung der Anlage positioniert werden und informiert umfassend über Luftfeuchtigkeit, Echtzeit, Betriebsstunden, Wartungsintervalle, Störmeldung, eingestellte Wasserqualität, optional Störmeldung per SMS an den Betreiber usw.
Der Mikroprozessor errechnet und steuert die Teil- und Vollabschlämmungen. So ist der wirtschaftliche Umgang mit dem Wasser garantiert.
www.jsluftbefeuchtung.com
