News vom 18.05.2005
Bessere Raumakustik durch Reduzierung der Nachhallzeit
Die moderne Bauweise mit schallharten Wänden und Decken wirkt störend auf die Raumakustik. Vollverglaste Wandflächen und der Verzicht auf Teppichböden und Vorhänge begünstigen die Reflektion des Schalls und führen somit zu langen Nachhallzeiten.
Lange Nachhallzeiten provozieren allerdings ein Vermischen der Sprachsilben, wodurch die Sprachverständlichkeit in diesen Räumen immer schlechter wird.
Personen in solchen Räumen müssen erheblich mehr Konzentration aufbringen, um Ihre Tätigkeit zu verrichten. Dies führt zu einer schnelleren Ermüdung und dadurch zu vorzeitigem Leistungsabfall.
Bei der Raumakustik steht die akustische Gestaltung im Raum im Vordergrund, diese wird durch die Raumgeometrie sowie das Absorptionsverhalten der Raumoberflächen qualitativ bestimmt. Die akustische Optimierung von Räumen wird u.a. auf Grundlage der DIN 18041 planerisch geregelt. Auf dieser Grundlage bietet die Schako Klima-Luft KG raumakustische Produkte für den öffentlichen und privaten Bereich.
Die Raumakustikmodule Typ Audimin reduzieren störende Geräusche und ermöglichen dadurch eine bessere Konzentration und somit eine höhere Leistungsfähigkeit. Speziell in schallharten Räumen gewährleisten die Raumakustikmodule eine entsprechende Schalldämpfung. Die Schallwellen dringen in die Module ein, die Schallenergie wird in Wärmeenergie gewandelt und somit der Schall reduziert.
Die Raumakustikmodule sind vorbereitet zum Wandanbau. Bereits bei der Ausstattung eines Büros (bis 25 m²) mit dem Grundmodul Officeline, bestehend aus vier Raumakustikelementen 1200x800mm, wird eine Raumdämpfung von bis zu 5 dB erreicht. Ferner wird die Nachhallzeit im Büroraum von ca. 2 sec. auf ca. 0,8 sec. reduziert. Die Planung wird mittels Berechnungsprogramm oder von Schako individuell durchgeführt. Dabei können verschiedene Designs, Farben und Formen frei gewählt werden, so dass auch der Einsatz im Wohnungsbereich möglich ist.
Durch Sonderanfertigungen können eigene Wünsche und Vorstellungen von Bauherren und Nutzer realisiert werden. Entsprechende Erfahrungen hat Schako in Gewerbegebäude und Schulen, Arztpraxen, aber auch Ton- und Rundfunkstudios gesammelt. Für den Industriebereich (z.B. Motorenprüfstände) wurden separate Absorber mit entsprechend hohen mechanischen Beanspruchungsmöglichkeiten entwickelt.
www.schako.de
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
