News vom 20.05.2005
Mit Speicher und Solarkreisgruppe Komplettsysteme perfektionieren
Mit der Erweiterung und Optimierung seines Produktsortiments im Bereich Solarthermie bietet Westfa Flüssiggas und Umwelttechnik GmbH seit März 2005 für jeden Bedarf den passenden Speicher. Dabei stellt dieser immer Teil eines gut durchdachten Komplettsystems dar.
Das Programm umfasst die folgenden Varianten:
Einfache Montage: Solar-Kompaktspeicher SKS
Eine auf dem deutschen Markt einzigartige Neuerung ist der Solar-Kompaktspeicher SKS, den es in den Größen 300, 400 und 500 Liter Fassungsvermögen gibt. Bei dem innovativen Speicher sorgt eine vormontierte Einheit aus Solarkreisgruppe, Regelung und Membran-Ausdehnungsgefäß für eine besonders einfache Montage. Die Position der Einheit am Speicher ist frei bestimmbar. Montagen an der Wand entfallen, wodurch zugleich Zeit und Platz gespart wird. Durch die technische Innovation des Solarkompaktspeichers SKS besteht eine Standard-Solaranlage nur noch aus einer Einheit im Heizraum und aus einer Kollektoreinheit auf dem Dach.
Zur Heizungsunterstützung: Solar-Kombispeicher PSF
Der Kombispeicher in den Größen 800, 1.050 und 1.300 Litern besitzt ein integriertes Edelstahlwellrohr. Dieser einfache, aber wirksame Wärmetauscher dient der Warmwasserbreitung im Durchflussprinzip, was einen preiswerten Einsteig in die solare Heizungsunterstützung ermöglicht. Die ordentliche Zapfleistung liegt zwischen 15 und 42 Litern pro Minute. Klemmleisten ermöglichen eine variable Fühlerpositionierung. Für zusätzliche Wärmequellen und Verbraucher wie zum Beispiel Festbrennstoffkessel sind zahlreiche Anschlussmöglichkeiten vorhanden.
Komfortabel: Solar-Schichtenspeicher PS/PSW
Dieser Speicher macht aus jeder Solaranlage ein Komfortmodell, da man ganz leicht zusätzliche Hydraulikmodule anschließen kann. Während das Frischwassermodul der Legionellengefahr vorbeugt, indem es jederzeit frisches Wasser bereitet, sorgt das Schichtlademodul für eine optimale Schichtung und somit Ausnutzung des solar erwärmten Wassers. Eingebaute Strömungsbremsen sorgen für eine gute Schichtung und somit für hohe Deckungsgrade. Ein Anschluss für eine E-Heizpatrone ist vorhanden. Den Speicher gibt es mit und ohne Wärmetauscher, jeweils in den Größen 500, 800 und 1.000 Litern, der Speicher ohne Wärmetauscher ist außerdem mit dem Fassungsvermögen 1.500 und 2.000 Liter erhältlich. Über Wellrohr-Verbindungsschläuche sind mehrere Schichtenspeicher ganz leicht miteinander kombinierbar.
Leichter Transport: Solar-Thermospeicher STS
Das Besondere dieser Speichervariante liegt in der 100 mm starken, abnehmbaren Isolierung, was den Transport in den Keller erleichtert. Dieses Modell ist in den Größen 300, 400, 500, 750 und 1.000 Liter erhältlich.
Solarkreisgruppen SKG/RG
Die Solarkreisgruppe SKG von Westfa ist mit allen notwendigen Armaturen des Solarkreises sowie Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Durch die Rücklauferweiterungsgruppe RG können mehrere Solarkreise ganz leicht miteinander montiert und verrohrt werden. Im Vor- und Rücklauf sind Kugelhähne und Thermometer sowie Schwerkraftbremsen zur sicheren Unterbindung von Schwerkraftzirkulation integriert. Weitere Funktionen sind der Durchflussmesser mit Einstellmöglichkeit und ein Luftabscheider zur Permanent-Entgasung.
Allen Varianten gemeinsam sind die hohe Qualität und die einfache Montage. Zudem sind alle Speicher ringsum mit einer 100 mm starken Dämmschicht isoliert, die außen eine widerstandsfähige Polystyrol-Ummantelung besitzt.
Beispielhaft: Montage-Video
Wie leicht die Montage der Westfa-Speicher und der dazugehörigen Solarkreiskomponenten ist, zeigt ein Monatge-Video. Sie können das Video im Internet herunterladen oder telefonisch bestellen.
Download
Tel. 0180 47 11 47
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
