News vom 13.07.2005
Neue Grundfos-Hebeanlage Multilift MD1und MDV
Zur Entsorgung großer Mengen Schmutz- und Abwässer aus tiefliegenden Räumen im Objektbau sind besonders leistungsfähige Hebeanlagen erforderlich. Grundfos hat dafür eine modular aufgebaute Anlagentechnik entwickelt, die bis zu drei 400-l-Behälter entsorgt.
Hebeanlage MDV von Grundfos
Mit steigenden Grundstückspreisen ist im Objektbau die Tendenz zu beobachten, immer mehr Tiefgeschosse zu realisieren – nach oben ist die Gebäudehöhe hingegen zum Teil limitiert (z.B. in München). Der so zusätzlich verfügbare Raum wird als Lager- oder Parkraum genutzt, oft sind hier auch die Technik- oder Computerzentralen zu finden. Wie auch immer diese Flächen genutzt werden: Die anfallenden Schmutz- und Abwässer müssen mit Hilfe von leistungsfähigen Hebeanlagen nach oben in die Kanalisation entsorgt werden. Dabei spielen Faktoren wie Speichervolumen, Fördermenge, Förderhöhe, Wartungsfreundlichkeit und vor allem die Flexibilität eine zentrale Rolle.
Warum Flexibilität so wichtig ist: Betreiber von großen Gebäudekomplexen wie Krankenhäuser, Hotels, Einkaufszentren, öffentliche Gebäude und Industrieverwaltungen können im Grunde nie exakt voraussagen, welche Schmutz- und Abwassermengen tatsächlich anfallen werden. Nicht selten wechselt auch der Bestimmungszweck eines solchen Gebäudes, was das Abwasservolumen mitunter drastisch verändert.
Die neuen Abwasserhebeanlagen Multilift MD1und MDV der Firma Grundfos sind modular aufgebaut und bauartbedingt ausreichend flexibel für die genannten wechselnden Ansprüche: Diese Hebeanlagen bestehen aus dem Sammelbehälter mit Niveausensor, zwei Pumpen, einem Steuergerät und elastischen Übergangsstücken.
Einige ausgewählte technische Daten dieser Hebeanlagen: Der maximale Förderstrom liegt bei 57 l/s (Förderhöhe: max. 17,5 m), das Medium darf eine Temperatur bis zu 40°C aufweisen. Es stehen Motoren mit Leistungen zwischen P2 2,4 und 6,1 kW zur Verfügung. Die PET-Behälter sind mit drei Einlaufstutzen DN 150 und einem Druckstutzen DN 100 ausgerüstet.
Auf die Qualität der Anlagen kann sich der Betreiber jederzeit verlassen: Die Multilift-Hebeanlagen MD1/MDV besitzen das Bauartprüfsiegel der LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern).
