News vom 18.07.2005
Neues Frischwassersystem:
Legionellen haben keine Chance
Solvis Vital: Bis zu 30 Prozent Energieeinsparung / Hygienisches Warmwasser für Wohnanlagen, Sportstätten, Hotels und Mehrfamilien-häusern. Moderne Technik spart Energie und Kosten bei der Warmwasser-Versorgung.
Das System SolvisVital reduziert mit einer Frischwasserstation den Energiebedarf um bis zu 30 Prozent. Zusätzlich erhöht es den Nutzungsgrad für die Nachheizung um rund 10 Prozent gegenüber herkömmlichen Trinkwasser-Speichersystemen. Auch bei Schwachlast oder längeren Stillstandszeiten garantiert es Schutz vor Legionellen, da die Wassertemperatur konstant über 60 Grad Celsius gehalten wird.
Der Austausch einer konventionellen Wassererwärmung gegen das System SolvisVital spart ca. 10 Prozent Primärenergie. Durch die Einbindung einer Solaranlage sogar bis zu 30 Prozent. Für den Löwenanteil sorgt dabei das intelligente Warmwasser-Management: Das solar erwärmte Wasser gelangt temperaturorientiert und ohne Mischungsverluste in den Speicher. Je nach Bedarf wird es zur Warmwasserbereitung genutzt, zur Deckung der Zirkulationsverluste eingesetzt oder der Raumheizung zugeführt. Damit sinken die Energiekosten auf ein Minimum.
Die Wärme für die Frischwasserbereitung wird in einem
Pufferspeicher bedarfsoptimiert vorgehalten. In Zeiten höherer Last wird zusätzliches Volumen bereitgestellt. Das reduziert den Energiebedarf erheblich besonders bei Anlagen mit stark wechselnden Nutzungszeiten wie z. B.Sportanlagen, Hotels, Freibädern oder Campingplätzen.
Anstelle großer Warmwasservolumina und energieaufwändiger Temperaturhaltung deckt das System im Regelbetrieb mit kleinem Volumen den Bedarf an Warmwasser. Beim Zapfen wird das Frisch-wasser im Direktdurchlauf auf die konstante Nutztemperatur von 60 Grad Celsius gebracht. So haben Legionellen keine Chance.
Ein umfassender Regelungssatz für das gesamte System vereinfacht
Betriebskontrolle und Ergebnissicherung (ab 2006 auch über
Datenfernabfrage).
