News vom 25.07.2005
Powerstart-Funktion reduziert Wartungskosten und erhöht Betriebssicherheit
Mit der Vorstellung der neuen Powerstart-Funktion setzt die PowerPlus Technologies GmbH die Optimierung des leistungsmodulierenden ecopower Mini-Blockheizkraftwerkes weiter fort.
Im Rahmen der Powerstart-Funktion sind Anlasser und Batterie des Mini-BHKWs durch ein genau auf das Startverhalten abgestimmtes Startprogramm ersetzt worden. Dieses realisiere zusammen mit dem vorhandenen Wechselrichter den lautlosen Start über den Generator. Der Gasmotor erreicht so innerhalb weniger Sekunden nach dem Startvorgang die Minimaldrehzahl und geht dann in den stabilen Normalbetrieb. Ein optimiertes Startprogramm sorgt hierbei für ein deutlich sanfteres Startverhalten, einen geringeren Energieverbrauch in der Startphase und eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. So ist das Mini-Blockheizkraftwerk auch unter erschwerten Einsatzbedingungen wie z.B. bei stark schwankender Gasqualität, hohem Luftdruck oder extremen Temperaturen über die gesteigerte Startdrehzahl in der Lage problemlos zu starten.
Nach Herstellerangaben ist die Powerstart-Funktion bereits serienmäßig in jedem neu ausgelieferten Mini-BHKW ohne Aufpreis integriert. Ein Umrüst-Set für im Einsatz befindliche Geräte steht darüber hinaus zur Verfügung.
www.ecopower.de
