News vom 26.07.2005
Forscher sehen große Einsparpotenziale bei optimierten Heizungsanlagen
80 Prozent der Heizungsanlagen in Gebäuden sind Energiefresser. Allein durch die Optimierung der vorhandenen Technik können die Heizungen wesentlich effizienter arbeiten und viel Energie sparen.
Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der Forschungsgruppe Praxisnahe Berufsbildung (FPB) der Universität Bremen. Eine sinnvolle Energiealternative bietet die Energiegewinnung aus Solarenergie.
In dreijähriger Forschungsarbeit wurden die Einsparpotenziale bestehender Heizungsanlagen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die vorhandenen Heizungsanlagen in den meisten Fällen deutlich sparsamer arbeiten könnten, wenn die verschiedenen Anlagenkomponenten besser aufeinander abgestimmt und eingestellt würden. Die Einsparungen sind gerade bei neueren Gebäuden oder solchen, die bereits energetisch saniert wurden, besonders hoch.
Erst wenn die Heizungsanlagen genau auf den Wärmebedarf abgestimmt sind, werden mögliche Einsparungen in vollem Umfang erreicht. Durchschnittlich lassen sich durch eine Anlagenoptimierung rund 10 kWh Energie jährlich je Quadratmeter beheizter Wohnfläche einsparen. Bei neueren Gebäuden liegen die Einsparungen sogar bei rund 18 kWh.
Zu den in diesem Jahr präsentierten Neuigkeiten zählen größere und effizientere Sonnenkollektoren, die direkt an bereits im Haus vorhandene Warmwasserspeicher angeschlossen werden. So können sich Hausbesitzer eine Solarwärmeanlage auf dem Dach installieren, ohne in das bestehende Heizungssystem eingreifen zu müssen. Ein Umlenkventil sorgt dafür, dass die Kollektoren ihre Wärme anstatt in den Speicher direkt in den Heizungskreis einspeisen.
