News vom 28.07.2005
Wieder etwas Neues aus dem Hause Seppelfricke
SEPP-EIS die optimale Lösung für Wasserentnahmestellen im Außenbereich. Wenn Wasser zu Eis gefriert, nimmt es ca. 10% an Volumen zu. Diese Volumenzunahme wird bei unserem frostsicheren Außenwandventil durch einen integrierten Volumenkompensator automatisch aufgenommen.
In der Rohbauphase kann das Mauerrohr mit der SEPP-TECTITE-Endkappe verschlossen werden. In der Fertigstellung wird diese einfach mit dem beiliegendem Multifunktionswerkzeug entfernt. Dieses Werkzeug dient auch als Bohr- und Maßschablone für das Ablängen des Rohres. Die Armatur wird mit einer SEPP-TECTITE-Steckverbindung, ohne Dichtarbeiten, auf dem Rohr befestigt und kann nur nach dem Lösen der inneren Befestigung mit dem Multifunktionswerkzeug wieder vom Rohr getrennt werden.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Durch den Volumenkompensator entfällt das Entleeren und Absperren der Leitung bei Minustemperaturen. Der Volumenkompensator muss sich allerdings in einem frostsicheren Bereich befinden. Durch die TECTITE–Steckverbindung sinkt die Verarbeitungszeit auf ein Minimum.
Die integrierte Nase am Auslaufventil dient zum Befüllen einer Gießkanne oder eines Eimers und bringt einen zusätzlichen Pluspunkt.
