News vom 12.08.2005
Moderne Gasbrennwertgeräte verbrauchen bis zu 30 Prozent weniger Energie:
Moderne Gasbrennwertgeräte wie etwa das wandhängende Econpact-Brennwertsystem von Rapido verbrauchen bis zu 30 Prozent weniger Energie als alte Heizungen.
Der hohe Wirkungsgrad der Gasbrennwertkessel beruht auf der Nutzung des Energiegehaltes der Abgase, die bei konventionellen Gaskesseln durch den Schornstein verpuffen. Damit übertrifft die Brennwerttechnik bei korrekter Auslegung der Systemtemperatur selbst die Niedertemperaturtechnik. Deren Leistung liegt rund 10 bis 15 Prozent unter den Werten der Gasbrennwerttechnik.
Ein weiterer Vorteil: Durch die kompakte Bauweise und die Möglichkeit der raumluftunabhängigen Betriebsweise sind die Gasbrennwertgeräte besonders für Einfamilienhäuser, Etagenwohnungen und Apartments geeignet. Lediglich der Kamin muss entsprechend nachgerüstet werden, um Zerstörungen an Materialien und Bauteilen durch das entstehende Kondensat vorzubeugen. Markenanbieter wie Rapido haben hierfür die passende Bausätze aus soliden Kunststoffrohren im Lieferprogramm.
Selbst eine Solaranlage lässt sich problemlos anschließen. Diese Form der Heizung und Warmwassergewinnung wird inzwischen, gestützt durch spezielle staatliche Fördermaßnahmen, verstärkt nachgefragt.“
Geld und Energie sparen hilft auch die in allen Rapido-Anlagen bewährte Zweipumpen-Technik. Je eine Pumpe ist auf den Heizkreislauf und auf die Warmwasseraufbereitung abgestimmt. Dadurch ist die Anpassung an hydraulische Gegebenheiten jederzeit sichergestellt und die benötigte Energiemenge beider Kreisläufe ist stets exakt auf den erforderlichen Energiebedarf abgestimmt.
