News vom 17.08.2005
Hohe Kosteneinsparung überzeugt Capingplatz Sandler Frischwassertechnik zu verwenden
Ein über Jahre störungsfreier Betrieb und eine spürbare Kosteneinsparung haben den Campingplatz Wirthshof am Bodensee dazu bewogen auch in ihrem neuesten Sanitärgebäude wieder Frischwassertechnik von Sandler zu verwenden.
Ein FWE (Frischwassererwärmer) mit Zirkulationsregelung bedient die Herrenduschen und den Spülbereich und eine zweite Anlage von Sandler versorgt die Damenduschen, das Kinderwaschhaus sowie Heizgruppen und eine neue Fußbodenheizung, die mit Blick auf eine im Herbst 2005 geplante Solarnachrüstung eine effektive Heizungsunterstützung möglich macht.
Ein leistungsfähiger, optimal schichtender und energiesparender Leitwerkschichtspeicher® mit 2000 Liter Inhalt dient als Wärmequelle für die Wärmetauscher, macht die Anlage komplett und ist gleichzeitig Garant für einen sukzessiven und problemlosen Weiterausbau.
Bei der erwähnten Solarnachrüstung im Herbst haben sich die Betreiber schon jetzt für die Systeme und Produkte von Sandler Energietechnik entschieden. Man will den Vorteil nutzen, dass man bei dieser Systemtechnik gewissermaßen am Speicher vorbeiheizen kann und immer mit direkt nutzbarem Temperaturniveau arbeitet. Der Pufferspeicher steht also nicht mehr im Systemmittelpunkt, sondern ist parallel angeschlossen. Die richtig temperierten Wärmeströme gelangen ohne den Umweg über den Speicher direkt zum Verbraucher.
