News vom 22.08.2005
Wie die Kraft des Wassers unsere Gesundheit positiv beeinflusst
Wasseranwendungen werden seit der Antike zur Behandlung von körperlichen und seelischen Beschwerden durchgeführt. Kaldewei, gibt Tipps, wie reines Wasser gezielt zur Steigerung des Wohlbefindens und zur Entspannung eingesetzt werden kann.
Bei der Hydrotherapie wird Wasser in unterschiedlichen Temperaturen eingesetzt. Kaltes Wasser regt die Durchblutung der inneren Organe an und hemmt Entzündungen. Heiß fördert es die Durchblutung der Haut und Muskeln, entspannt und lindert Schmerzen. Durch die verbesserte Durchblutung wird das Immunsystem gestärkt, der Lymphabfluss und die Ausscheidung von Schlacken aus dem Körper gefördert und die Nährstoffversorgung der Zellen verbessert.
Der Wärmeaustausch zwischen Wasser und Körper wird beim Whirlbad durch die Strömung stärker gefördert als bei einem normalen Bad. Daher eignet es sich besonders gut zur Vorbeugung gegen Erkältungskrankheiten. Bereits ein 20-minütiges Whirlbad im 40 Grad warmen Wasser reicht aus, um die Selbstheilungskräfte des Körpers anzukurbeln.
In der komfortablen Badewanne Vaio Duo 3 mit Whirlsystem Vivo Turbo von Kaldewei lässt sich die positive Wirkweise von Whirlbädern besonders entspannt genießen. Kleine Turbinen saugen an jeder Düse das Wasser an und lenken es als intensive Wasser-Massagestrahlen auf die gewünschten Körperpartien des Badenden. Durch diese Reflexzonen-Massage setzt eine tiefenwirksame, krampflösende Muskelentspannung ein.
