News vom 22.08.2005
Regenwasser versickern lassen auch bei Metalldächern
Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei bilden bei freier Bewitterung eine schützende Patina, die von Niederschlägen teilweise abgeschwemmt wird. So können Metallverbindungen in die Kanalisation oder über Versickerungsanlagen in Böden und Gewässer gelangen.
Das DWA-Regelwerk stuft diese Abschwemmungen als stark belastet ein und fordert deren Behandlung, sobald die Dachfläche 50 m2 überschreitet.
Das Team von Mall hat die Lösung mit einem kompakten, einbaufertiges Filtersystem, bestehend aus Schlammfang und Filterkammer, beide untergebracht in einem monolithischen Stahlbetonbehälter, gefunden Die in der Filterzelle fest arretierte Filterpatrone enthält ein Granulat, an dem sich die Metalle anlagern. Je nach Eintragsmenge liegt die Standzeit der Patrone bei 2 bis 10 Jahren; der Patronenwechsel ist mühelos. Da sich das Granulat bei der Adsorption chemisch nicht verändert, kann es leicht aufbereitet und dann erneut verwendet werden.
Mall bietet den Metalldachfilter in drei Größen an: für Dächer bis 300 oder 500 m2 in einem Behälter und bis 1.000 m2 als Zwei-Behälter-Anlage.
