News vom 26.01.2001
Buderus perfektioniert ein bewährtes Konzept mit dem SFV
Hinweis: Dieser Holzheizkessel wird ausschließlich in Österreich vertrieben!!!
Die Gliederung der Holzverbrennung in drei Schritten, nämlich Vergasung im Füllraum, Verbrennung des Holzgases in einer heißen Brennkammer und Abgabe der Wärme in einem von der Verbrennung getrennten Wärmetauscher, ist das bewährte Konzept aller guten Holzvergaserkessel.
Für eine saubere Holzverbrennung mit hohem Wirkungsgrad sind Temperaturen zwischen 1.000 und 1.200 °C erforderlich. Diesen hohen Temperaturen hält herkömmliches Material nicht stand.
Die SFV Brennkammer wird mehrteilig mit Dehnfugen zur Vermeidung von Wärmedehnungsrissen aus hochwertigen Schamottesteinen gefertigt. Die Schamotte werden bei der Herstellung mit höheren Temperaturen gesintert, als sie je bei einem Holzfeuer auftreten können. Somit kann die geforderte Qualität und Lebensdauer für die Brennkammer erreicht werden. Schamotte werden im Kachelofenbau seit Jahrhunderten verwendet und haben sich hier bewährt.
Der Abgasgebläsemotor mit einer Nennleistung von nur 78 W, bei kleinerer Drehzahl noch deutlich geringer, ist sehr energieeffizient. Gelagert auf Gummidämpfern und mit einem Spezialmotor ist das Abgasgebläse nahezu unhörbar leise.
Jeder Buderus SFV wird mit einer kompletten elektronischen Regelung für Kessel, Rücklaufanhebung, Puffer und Boiler ausgeliefert. Im Standardumfang ist ebenfalls eine Wochenuhr für zwei Heizkreispumpen und eine automatische Betriebsfortführung mittels eines Öl- oder Gaskessels enthalten. Lediglich die witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung für die Heizkreise ist als optionaler Regelungsbaustein ausgeführt, weil diese in manchen Fällen bereits vorhanden oder im Öl- beziehungsweise Gaskessel integriert ist.
Konsequent ist auch die laufende Betriebsüberwachung aller Funktionen, wie Messung der Drehzahl am Abgasgebläse, wirkliche Positionsrückmeldung der Stellmotore, Status-Anzeige von Gebläse und Pumpen (auch im Handbetrieb!). Sogar die Sicherungen werden überwacht. Störungen, Messwerte und Betriebszustände werden mit leicht verständlichen Klartextmeldungen angezeigt.
Der Betreiber hat so stets einen Überblick über den Zustand des Kessels, und im Falle einer Funktionsstörung findet der Fachmann rasch die Fehlerquelle, oft schon beim ersten Telefonkontakt. Dies verringert Wartungskosten und vermeidet Folgeschäden.
Für eine saubere Holzverbrennung mit hohem Wirkungsgrad muss die dem Feuer zugeführte Luftmenge genau stimmen. Es gibt keinen Buderus SFV, bei dem die Verbrennungsluftmenge falsch eingestellt ist. Jeder Buderus SFV Kessel wird mit Lambdasonde zur Regelung der Luftmenge ausgeliefert. Damit ist kein Einstellen der Verbrennungsluft durch den Servicetechniker oder gar ein Umstellen beim Wechsel der Holzart erforderlich. Mit Lambdasonde und Temperaturfühler wird jede Sekunde Restsauerstoff und Temperatur
gemessen - die erforderliche Primärluft- beziehungsweise Sekundärluftmenge und Abgasgebläsedrehzahl ermittelt und gestellt. So wird jedes Material perfekt verbrannt.
