News vom 14.09.2005
Eine Energie-Spar-Pumpe mit Energieklassifizierung ‚A’
Magere 6 Watt Leistungsaufnahme - das ist wohl derzeit das Maß der Dinge beim energiesparenden Betrieb kleiner Heizungsumwälzpumpen.
Heizungsumwälzpumpe Alpha Pro
Damit hat sich die ALPHA Pro von Grundfos in der Energieklassifizierung ein ‚A’ verdient. Diese neue europäische Energiekennzeichnung (‚Energie-Label’) für Pumpen lässt erkennen, welche Pumpe am wenigsten Energie verbraucht und damit am meisten Geld spart. Das ist übrigens keine ferne Zukunftsmusik.
Am 15. August hat es die ZDF-Wirtschaftsredaktion WISO (‚Anwalt der Verbraucher’) einmal mehr verdeutlicht: Die meisten Heizungsumwälzpumpen im Ein- oder Zweifamilienhaus sind veraltet und verbrauchen unzeitgemäß viel Energie. Demnach hat jede zweite Pumpe ihre technische Lebensdauer von 10 Jahren überschritten, 15 % der Pumpen haben gar ein biblisches Alter von mehr als 20 Jahren. Bei WISO war zu hören: „Die durchschnittliche eingestellte Leistung liegt mit 80 W um das Fünffache über der heute bei moderner Pumpentechnik notwendigen Leistung von 15 W.“
Noch einmal die Hälfte davon vermag einzusparen, wer die neue Alpha Pro von Grundfos installiert: Denn diese Heizungsumwälzpumpe nimmt im Minimum nur mehr 6 Watt Leistung auf – das ist rekordverdächtig!
Mit diesem äußerst niedrigen Energieverbrauch hat die Alpha Pro sich eine solide Position an der Spitze der neuen europäischen Energieklassifizierung für Umwälzpumpen gesichert (‚Energie-Label’): Die Einstufung ‚A’ sagt dem Verbraucher, dass er hier eine sehr kostengünstige, weil stromsparende Pumpe vor sich hat.
Möglich ist dieses Ergebnis durch die Kombination von gleich drei einzigartigen technischen Lösungen: Der integrierten Differenzdruckregelung (Drehzahlverstellung per Frequenzumformer), der kompakten Stator-Konstruktion und der Permanentmagnetmotor-Technologie.
Dazu einige Erläuterungen: Es ist das erste Mal, dass eine so kleine Umwälzpumpe mit einem integrierten Frequenzumformer ausgestattet werden konnte (Hinweis: sinus-modellierter Strom - mit dem Zusatznutzen, dass die Alpha Pro eine der leisesten Umwälzpumpen auf dem Markt ist). Auch bei der Konstruktion des kompakten Stators beschritt Grundfos neue Wege, indem eine wesentlich engere Wicklung realisiert wurde. Die Verluste im Motor werden so noch einmal minimiert.
Gut für den Installateur: Die Alpha Pro ist auch an schwer zugänglichen Stellen sehr einfach zu installieren. Zwei Knöpfe ermöglichen die Bedienung der Pumpe. Der eine Knopf dient zum Ein-und Ausschalten der automatischen Nachtabsenkung. Registriert die Alpha Pro ein Absinken der Vorlauftemperatur, reduziert sie bei eingeschalteter Nachtabsenkung selbsttätig ihre Drehzahl.
Der zweite Knopf verändert die Regelkurve der Pumpe. Kurz gefasste Hinweise an der Pumpe liefern eine Orientierungshilfe, z.B. über die Einstellung in Verbindung mit Radiatorheizung, Fußbodenheizung oder älteren Einrohranlagen. Doch gilt: Bei 80 bis 90 % aller Anlagen ist es nicht erforderlich, die Einstellung der Pumpe nach der Installation zu ändern.
Die Alpha Pro ist ab Lager verfügbar, so der Hersteller Grundfos.
