News vom 26.01.2001
Zeit und Kosten sparen mit Schell Quick
Die neue Eckventil-Lösung von Schell, dem europaweiten Marktführer im Bereich der Eckventile, erlaubt einfachen, schnellen und sicheren Anschluss von Waschtischausläufen, Küchenarmaturen oder Spülkästen. Das zukunftsweisende Schell-Quick-System mit den beiden Komponenten Quick-Eckventil und Quick-Adapter verkürzt nicht nur Einbauzeiten, sondern bietet auch zusätzliche Montage- und Sicherheitsvorteile.
Unter den meist beengten Platzverhältnissen, in denen Eckregulierventile eingebaut werden, ist das Ausmessen, Aussuchen, Einhanfen und Einschrauben der Hahnverlängerungen und Baustopfen in der Regel eine mühsame Arbeit. Dieses Eckventilsystem sorgt hier für eine erhebliche Arbeitserleichterung und Zeitersparnis: Der Quick-Adapter wird während der Rohbauphase eingeschraubt, wenn die Anschlussstellen noch gut zugänglich sind. Nach Abschluss der Fliesenarbeiten braucht der Installateur das Eckventil nur noch in den Adapter zu stecken, ein Arbeitsschritt, der selbst unter dem Waschtisch rasch und problemlos durchgeführt werden kann. Dabei umschließt der Sicherungsring des Adapters eine spezielle Nute des Eckventils und stellt so eine spannungsfreie, unlösbare Verbindung her.
Ein weiterer Vorteil der neuen Eckventil-Variante ist die höhere Sicherheit. Undichtigkeiten, die z. B. durch falsch eingehanfte Gewinde verursacht wurden, sind bei Schell Quick ebenso passe wie Probleme durch Spannungsrisskorrosion. Alle Verbindungsstellen sind während der Montage, Druckprobe und Inbetriebnahme optisch kontrollierbar.
Bedingt durch die neue Montagetechnik entfallen Baustopfen und Hahnverlängerung, wodurch die Systemkosten gesenkt werden können. Kürzere Montagezeiten führen zu weiteren Einsparungen. Insgesamt kann der Installateur seine Leistungen gut 10 % günstiger anbieten als bisher, und dies bei höherer Installationssicherheit sowie weniger und einfacheren Arbeitsschritten.
