News vom 29.01.2001
Polyfix MT: Ein optimales Rohr für zwei Anwendungen
Das DVGW-geprüfte System Polyfix MT Sanitär/Heizung von Polytherm eignet sich zur Trinkwasserinstallation und zur Heizkörperanbindung. Basis ist das flexible und zugleich formstabile Drei-Schicht-Verbundrohr (PE-X, Alu, PE-X), das besonders widerstandsfähig gegen Wärme, Kälte, Druck und aggressive Medien ist. Dadurch vereint es die wesentlichen Eigenschaften eines Metallrohres mit denen eines Kunststoffrohres. Die äußere Schicht der MT Systemrohre besteht aus vernetztem Polyethylen (PE-X), dessen
widerstandsfähige Oberfläche dem rauen Baustellenbetrieb standhält. Die darunter liegende Trägerschicht ist aus formstabilem Aluminium. Stumpf verschweißt, sorgt das Leichtmetall dafür, dass sich die Verbundrohre zu besonders engen Radien biegen lassen (1,5 d bei den Dimensionen 14 und 16). Das spart zahlreiche Fittings. Die Biegeradien sind von 0° bis 180° frei wählbar, was eine extrem leichte Verlegbarkeit ohne Formteile garantiert. Handwerk und Handel schätzen zudem die moderne Polytherm-Verbindungstechnik und das vollständige Systemprogramm, das alle notwendigen Zubehörteile sowie das passende Werkzeug beinhaltet. Mit der modernen Polytherm Presstechnik sind die Anschlüsse schnell 3fach-radial verpresst. Die Verbindungen sind unlösbar, absolut dicht und sicher gegen Dreh- und Zugbelastungen sowie gegen Temperaturwechsel und Druckstoßbelastungen. Polyfix MT-Sanitär/Heizung gibt es bis zu einer Dimension von 63.
