News vom 04.10.2005
Wasser marsch auf Kniedruck
Ob Teig kneten, Fische putzen oder Gartenarbeit – das Händewaschen danach ist ein "Muss". Im Idealfall ohne, dass die Armatur mit den „schmutzigen“ Händen angefasst wird.
Mit dem innovativen Tapmaster von Damixa reicht ein sanfter Druck mit dem Knie gegen den Spülen- oder Waschtischunterschrank, damit das reinigende Nass fließt.
Der Tapmaster besteht aus zwei Ventileinheiten, die sich ohne Aufwand in zirka 35 Minuten in jede bestehende Armatureninstallation integrieren lassen. Eine Ventileinheit verbindet die Heiß- und Kalt-wasserleitung mit dem Auslauf. Die zweite Ventileinheit ist mit einer Membrane ausgestattet und akti-viert das System. Sie wird etwa in Kniehöhe an der inneren Türleiste des Spülen- oder Waschtischun-terschranks befestigt. Durch leichten Druck auf die Tür reagiert die Membrane, öffnet das Ventil in der Wasserleitung und das Nass fließt.
Sobald das Knie die Tür nicht mehr berührt, wird der Wasserfluss gestoppt. Überzeugend dabei ist auch der sparsame Umgang mit dem kostbaren Nass. Es fließt nur soviel Wasser, wie wirklich benötigt wird! Und da in Küche und Bad häufig warmes Wasser verwendet wird, reduziert der Tapmaster darüber hinaus den Energieverbrauch.
Im Gegensatz zu herkömmlichen berührungslosen Armaturen benötigt der Tapmaster weder Batterien oder einen Elektroanschluß noch Druckluft oder Solarzellen. Er arbeitet ausschließlich mit Wasserdruck. Dies gewährleistet die zuverlässige Funktion über lange Zeit ohne Wartung und Service.
Weitere Informationen erhalten Sie hier.
