News vom 21.10.2005
Schluss mit zu trockener Luft im Winter
Um auch im Winter, wenn die Außenluft deutlich trockener ist als im Sommer, eine behagliche Luftfeuchte in der Wohnung zu erhalten,
hat Zehnder Comfosystems nun einen für Wasserdampf durchlässigen Enthalpie-Wärmetauscher entwickelt, der nicht nur den größten Teil der Wärme, sondern auch etwa 65% der enthaltenen Feuchtigkeit aus der Abluft zurückgewinnt und an die Zuluft überträgt. Dadurch wird der Austrocknung der Wohnungsluft deutlich entgegengewirkt.
Beim Enthalpie-Wärmetauscher kondensiert Dampf aus der feuchten Abluft an der kühleren Oberfläche der Membran. Ähnlich dem Wassertransport in Pflanzen wandern die Wassermoleküle durch die Membran von der Abluft- zur Zuluftseite. Auf der Außenluftseite verdampft das Wasser an der Membranoberfläche und wird so an den trockeneren Zuluftstrom abgegeben.
Als Platten-Wärmetauscher mit getrenntem Zu- und Abluftstrom gewährleistet er auch langfristig einen hygienisch einwandfreien Betrieb. Darüber hinaus sorgen die besonderen Eigenschaften der Membran für problemlosen Einsatz: Gase können nicht durch das Material diffundieren und Mikroorganismen können nicht in die Membran eindringen.
Ein weiterer Pluspunkt besteht darin, dass der Wärmetauscher auch bei Minusgraden einen Vereisungs- und Einfrierschutz gewährleistet.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
