News vom 01.02.2001
Kaminodur - Abgassysteme aus Edelstahl von Witzenmann
Die langlebige Alternative zu herkömmlichen Systemen bei der Querschnittanpassung oder der Kaminsanierung aus Schamotterohren, Leichtbeton-Innenschalen etc. sind Kamin- und Abgassysteme aus korrosionsbeständigem Edelstahl wie die Kaminodur Abgassysteme von Witzenmann.
Die Fülle an herausragenden Eigenschaften macht Kaminodur zur idealen Lösung für die Querschnittverminderung und Kaminsanierung:
- Geringer Reibungswiderstand aufgrund glatter Innenflächen,
- geringe Strömungswerte durch optimale Formgebung der Abgaseinleitung in den Kamin,
- geringer Eigenenergiebedarf, d. h. schnelles Erwärmen des Kaminschachtes bei minimaler Auskühlung der Abgase,
-niedriges Gewicht der Innenschale inklusive aller Bauteile,
-Feuchtigkeitsunempfindlichkeit gegen anfallende Kondensate und deren sichere Abführung aus dem Kaminschacht,
-problemloser Einbau einer zusätzlichen Wärmedämmschicht bei festen Brennstoffen zur Verbesserung des Wärmedurchlasswertes und damit Erhöhung der Betriebssicherheit und Lebensdauer,
- geringe Stillstandszeit der Heizung beim Umbau,
- Unempfindlichkeit gegen Dehnungen und Kontraktionen aufgrund von Temperaturschwankungen und
- einfache Wartung und Pflege durch Kehr- und Abriebfestigkeit
Zur Kaminsanierung oder Querschnittanpassung sind sowohl starre als auch flexible Systeme verfügbar. Starre, komplette Kaminsysteme bestehen dabei aus maßgenau aufeinander abgestimmten Edelstahlrohren, die in der Regel über Innen-/ Außensteckverbindungen miteinander gekoppelt sind.
Flexible Edelstahlrohre eignen sich daneben hervorragend zum Einsatz bei geschweiften oder versetzten Schachtführungen. Im Gegensatz zu starren Rohren kann hier zur Isolierung gebundener, formstabiler Schütt-Dämmstoff aus Perlite oder Vermekulit verwendet werden. Dieses feuchte Material weist nach dem Austrocknen eine hohe Formstabilität auf und verbessert den Wärmedurchlasswert des Kamins erheblich.
Die Brennwerttechnik stellt erhöhte Anforderungen an die Dichtheit von Abgasanlagen, da die Abgase aufgrund des niedrigen thermischen Auftriebs mittels eines Gebläses abgeführt werden müssen. Die Dichtheit der Rohrverbindungen von Kaminodur Abgassystemen für Brennwertgeräte ist ca. 100 mal höher als nach DIN EN 1443 vorgeschrieben.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
