News vom 21.10.2005
Neue Badausstellung bei Koralle
Am 22. Oktober eröffnet Koralle am Standort Vlotho eine neue Ausstellung mit den wichtigsten raumgestaltenden Produkten im Bad.
Auf insgesamt 300 Quadratmetern zeigt der Badewannen- und Duschabtrennungshersteller eine repräsentative Auswahl aus seinem umfangreichen Produktprogramm.
Bei der neuen Ausstellung hat Koralle nicht nur an die Information über die gestalterischen, sondern auch über die funktionellen Aspekte gedacht: Erstmalig wurde die Möglichkeit geschaffen, die Dampfdusche ProgressForte und verschiedene Whirlsysteme in der Praxis auszuprobieren. In einem gesonderten Raum können interessierte Besucher die entspannende Wirkung eines Dampfbades genießen oder die unterschiedlichen Whirlsysteme persönlich testen.
Neben dem preislich attraktiven Luftsprudelsystem „Airpool“ hat der Badspezialist ein Wasser- und ein kombiniertes Luft-Wasser-Whirlsystem im Angebot. Das Whirlsystem „Airpool“ wärmt die angesaugte Luft vor und bläst sie mittels eines sehr leise arbeitenden Gebläses über ergonomisch angeordnete Luftdüsen in das Badewasser.
„Kombipool“ vereinigt die Vorzüge des Luft- und des Wassersprudelsystems. Mit dieser Kombination lassen sich sowohl die belebenden Wirkungen der Luftsprudel als auch die entspannenden Wasserstrahleffekte erzielen.
Alle Wannen des umfangreichen Koralle-Sortiments können mit diesen Whirlsystemen werksseitig ausgestattet werden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
