News vom 04.11.2005
Höchste Sicherheit vor Langzeitschäden im Dachbereich
QuickStocc®
QuickStocc®
Am Dachsparren befestigter QuickStocc®
In den letzten 10 Jahren wurden die Produkte der Solarindustrie ständig weiterentwickelt. Heute achtet man bei neu hergestellten Montagesystemen besonders auf den Einsatz hochwertiger Materialien wie Aluminium und Edelstahl sowie auf die Ästhetik. Mittlerweile ist in puncto Sicherheit den Ingenieuren der Solarstocc AG mit QuickStocc® der Durchbruch gelungen.
QuickStocc®, das neu entwickelte Sicherheits- Haltesystem für Solaranlagen, garantiert die höchste Sicherheit vor Langzeitschäden im Dachbereich. Es ist ein Patent der Solarstocc AG.
Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass herkömmliche Solar-Dachhaken durch falsche Montage, Bearbeiten der Dachsteine sowie infolge extremer Sog- und Druckbelastung durch Schnee und Wind für die Dichtheit des Daches ein Risiko darstellen.
Haarrisse und Brechen des Dachsteines im Bereich des Hakens sind unvermeidbar. Unvorhergesehene große Schäden am Dach sind die Folge und können die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage vollkommen in Frage stellen.
QuickStocc® löst diese Probleme:
QuickStocc® hat eine sehr hohe Lebensdauer durch geprüfte Materialien; eignet sich für alle Montagesysteme (d.h. auch für Montagesysteme anderer Hersteller) und ist damit universell einsetzbar. Damit lassen sich 70% Zeitersparnis durch geringe und leichte Montage erzielen.
QuickStocc® gewährleistet ein sicheres und handliches Arbeiten auf dem Dach. Ausgebildet als leichter, jedoch sehr stabiler Blechdachstein, ist bei ihm ein Brechen ausgeschlossen. Um ihn zu befestigen, benötigt man weder Werkzeug noch Schrauben oder andere Kleinteile. Lediglich der auf jeder Baustelle verfügbare Akkuschrauber mit Imbus-Bit dient zum Festziehen der speziellen Edelstahlspindel des Dachsteins.
Geringe Arbeitsschritte bedeuten, dass man nur noch einen Dachstein aus dem Dachverbund entnehmen braucht, der dann durch QuickStocc® ersetzt wird. Flexarbeiten oder das Bearbeiten der Dachsteine sind nicht mehr notwendig. Hier wird das größte Risiko gebannt, denn Streitfälle über Garantieansprüche infolge von Ziegelrissen oder gar Ziegelbrüchen waren die Konsequenz. QuickStocc® ermöglicht nunmehr Dachgarantien ohne Risiko.
Herausragende Eigenschaft von QuickStocc® ist das Befestigungssystem.
Da sich der Blechdachstein an zwei Dachlatten verankert, ist kein Bohren durch die Dampfsperre oder Aufdachisolierung mehr notwendig; die Dampfsperre bleibt unverletzt.
Zusätzlicher Vorteil hierbei ist, dass man beim Befestigen sehr variabel ist und sich nach kei- nem Dachsparren mehr zu richten braucht; seine Befestigung erfolgt also unabhängig vom Dachsparren.
Auf Grund einer Vielzahl von Dachsteinformen ist es Ziel der Solarstocc AG, eine breite Palette von QuickStocc®-Blechdachsteinen für ihre Kunden im Angebot zu haben. Gefertigt werden zurzeit die Frankfurter Pfanne oder Steine gleicher Bauform und einige Pfalzziegel, wobei sich das Angebot ständig erweitern wird.
QuickStocc® in der Ausführung als Frankfurter Pfanne ist sofort lieferbar.
Weitere ausführliche Informationen zur Thematik Photovoltaik / Solarenergie sind dem Internetportal www.solarstocc.com zu entnehmen oder über die Hotline (0180) 576527 9 zu erfahren.
