News vom 31.01.2001
Modula I1: Umweltgerechtes Heizen mit modulierender Steuerung
Der Gasbrennwertkessel Modula II verfügt über einen hohen Modulationsbereich von 20 bis 100 Prozent und der Möglichkeit, den Kessel ohne Mindestumlaufwassermenge betreiben zu können. Dadurch funktioniert die Brennwerttechnik auch ohne aufwändige Technik wie hydraulischer Weiche oder Überstromventil. Die Gas/Luftbundregelung des Modula II garantiert ein gleich bleibendes Gas/Luftgemisch übe sämtliche Betriebszustände. Eine Besonderheit ist auch die Abgastemperatur von nur zwei bis acht Grad über der Rücklauftemperatur, mit der der Gasbrennwertkessel einen hohen Normnutzungsgrad von 110 Prozent aufweist. Der Modula II, lediglich 50 breit, 94 cm hoch und 35 cm tief, besitzt einen Aluminium-Silizium-Gusswärmetauscher, der gegen Verkrustungen und Ablagerungen resistent ist. Die Temperatursteuerung und Überwachung erfolgt mittels Sensoren. Weitere Bestandteile des neuen Gasbrennwertkesseis sind ein Kessel-Schaltfeld mit Auslesefenster zur Darstellung der Betriebssituation sowie zur Störungsdiagnose, ein geregeltes Verbrennungsluftgebläse, Gaskombiventil, Manometer und automatischer Entlüfter. Standardmäßig eingebaut sind eine Opentherm- sowie eine TEM-Schnittstelle. Eine 0-10 V Schnittstelle, beispielsweise für Gebäudeleitsysteme, ist als Zubehör erhältlich.
Der vormontierte Kessel inklusive der Systemregelung MES ermöglichen eine schnelle Montage des Modula II. Die Solarregelung kann im Kesselschaltfeld integriert werden. Der Modula II ist sehr wartungsfreundlich, der Wärmetauscher einfach zu reinigen. Und da der Kessel nur aus wenigen Teilen besteht, ist lediglich eine kleine Ersatzteillagerung erforderlich.
Wie schon sein Vorgänger kann auch der neue Gasbrennwertkessel als Kaskade ausgebaut werden. Angeschlossen werden können bis zu vier Geräte mit einer Gesamtgröße von 200 cm Breite auf 94 cm Höhe und 35 cm Tiefe und einer Gesamtleistung von bis zu 244 kW. Die Abgasableitung erfolgt über ein gemeinsames Kunststoffsystem.
Paradigma bietet den Modula II für die zwei Leistungsbereiche 8,6 bis 42,8 kW und 12,8 bis 63,9 kW an.
