News vom 01.02.2001
Roth Duopex-Systemheizrohr - um einen Umfang reicher!
Nach dem Motto „um einen Umfang reicher" verbesserte Roth das bewährte, sauerstoffdichte PEX - Systemheizrohr weiter. Aus dem bisherigen, dreischichtigen Rohr ist durch Hinzufügen einer äußeren, vernetzten PE-Schicht und einer Haftvermittlerschicht ein fünfschichtiges, in einem Arbeitsgang coextrudiertes PEX - Systemheizrohr entstanden. Es besitzt eine überragende Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Die äußere PEX - Schicht schützt die EVOH - Sauerstoffsperrschicht vor Abrieb beim Einsatz im rauen Baustellenbetrieb und Transport.
In einem einzigartigen, patentierten Herstellungsverfahren werden alle fünf Schichten des Rohres in der Schmelze coextrudiert und anschließend durchgängig vernetzt. Die fünffache Coextrusion führt zu einer optimierten Haftung der Rohrschichten untereinander. Neben dem Basisrohr und der äußeren Deckschicht aus hochwärmealterungsstabilisiertem Polyethylen (PE) bestehen die beiden Haftvermittlerschichten aus einem PE - Copolymerisat. Auch die Sauerstoffsperrschicht aus Ethylen-Vinylalkohol (EVOH) besitzt einen PE-Anteil. Insofern werden bei der Elektronenstrahlenvernetzung Radikale in allen Schichten erzeugt, die sich dann als Vernetzungen, das heißt Molekülverbindungen zwischen benachbarten Molekülketten, nicht nur in den einzelnen Schichten, sondern auch zwischen den Schichten, ausbilden. Aufgrund der durchgängigen und interaktiven Elektronenstrahlenvernetzung entsteht höchste Widerstandsfähigkeit des Rohres.
Die interaktive Vernetzung als Innovation auf dem Gebiet der PEX - Heizrohre führt zu einer Verbesserung der mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften des gesamten sauerstoffdichten fünf - Schicht – PEX - Systemheizrohres.
Das Duopex - Systemheizrohr ist in den Dimensionen 14 mm, 17 mm, 20 mm und 25 mm erhältlich.
Die Rohrfertigung erfolgt gemäß DIN 16892/16893 und erfüllt alle Anforderungen nach der Anwendungsnorm DIN 4726 und der Prüfnorm DIN 4729. Die Langzeitbelastbarkeit liegt bei 95°C und sechs bar. Ständige Eigenkontrolle sowie laufende Fremdüberwachung durch
unabhängige Prüfinstitute gewährleisten eine gleich bleibend hohe Qualität der Rohre.
Neben dem neuen Duopex - Systemheizrohr für Flächen-Heizungssysteme bietet das Produktprogramm das bewährte, von Roth entwickelte fünfschichtige Alu – Laserpex -Systemrohr, das die positiven Materialeigenschaften des vernetzten Polyethylens mit denen des Aluminiums kombiniert.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
