News vom 11.11.2005
Hocheffizienz nun auch im Eigenheim
Neues Energiesparwunder für Ein- und Zweifamilienhäuser: Umwälzpumpe Stratos ECO von WILO
Quantensprung bei den Umwälzpumpen für Ein- und Zweifamilienhäuser: WILO-Stratos ECO
Wie schon die große Schwester trägt die Hochzeffizienz-Pumpe für kleinere Gebäude ebenfalls das Energie-Label A und komplettiert die bewährte Stratos-Baureihe.
Dr. Thomas Schweisfurth, Vorstand Vertrieb/Marketing bei Wilo: "Durch die Ergänzung der Familie um die Stratos ECO können wir nun für alle Gebäudegrößen die passende Hocheffizienz-Pumpe zur Verfügung stellen."
Mit einer minimalen Leistungsaufnahme von nur 5,8 Watt setzt die Stratos ECO neue Maßstäbe. Der sogenannte EC-Motor verbindet die Vorteile der Nassläufer-Technologie mit einem unschlagbaren Wirkungsgrad. Durch den Einsatz eines Frequenzumrichters, der das Magnetfeld des Stators steuert (EC = elektronisch kommutiert), und einer im Wirkungsgrad stark verbesserten Wicklung konnten die elektromagnetischen Verluste auf ein Minimum reduziert werden.
Aufgrund ihres Motorenkonzeptes verfügt die Pumpe über ein dreimal höheres Anlaufdrehmoment als alle bisherigen kleinen Heizungspumpen. Diese Eigenschaft in Kombination mit dem neuen Filter vor der Kartusche und der Anti-Blockier-Software sorgt dafür, dass die Pumpe sicher anläuft und zuverlässig arbeitet. Blockagen gehören damit weitestgehend der Vergangenheit an.
Die völlig neu entwickelte Elektronik bietet weiterhin eine integrierte Leistungsregelung für den Betrieb bei variablen Differenzdrücken. Zudem wurde bei der Stratos ECO die Hydraulik optimiert. Dank dieser umfangreichen Maßnahmen lässt sich der Stromverbrauch im Vergleich zu einer Standardpumpe um bis zu 80 Prozent reduzieren. Einsparpotenzial – je nach Größe des Hauses: jährlich zwischen 70 und 90 Euro.
Weitere Merkmale der Stratos ECO: Die Pumpe lässt sich in kurzer Zeit installieren, und über den „roten Knopf“ können wie gewohnt die Basiseinstellungen schnell und einfach vorgenommen werden. Zum Standardprogramm gehört auch der automatische Absenkbetrieb (Autopilot). Darüber hinaus werden alle Stratos ECO Hocheffizienz-Pumpen serienmäßig mit einer Wärmedämmschale geliefert. Die Nassläufer-Umwälzpumpe ist in allen Heizungsanwendungen im Temperaturbereich von 15 bis 110° C einsetzbar.
Weitere Informationen unter: www.wilo.de
