News vom 28.11.2005
Dampflok-Werk mit modernster Heiztechnik
Im Meininger Dampflokwerk war der Wechsel der Heizanlage überfällig. Die bestehende, erst zehn Jahre alte Dunkelstrahler-Heizung war marode und musste aufgrund hoher Wartungskosten ersetzt werden.
Hoch über dem alten Kessel einer Lok vom Typ 01 1100 in der Kesselschmiede des Dampflokwerks sorgen moderne Dunkelstrahler von Kübler für angenehmes Arbeitsklima.
„Die Neue sollte wichtige Kriterien für einen kostengünstigen Betrieb erfüllen“, so Jürgen Demange, Mitarbeiter der DLW-Anlagentechnik.
Fündig wurde Demange bei Kübler in Dresden. Ergebnis: Elf Hochleistungsdunkelstrahler vom Typ Optima mit einer Leistung von je 38 kW, installiert in acht Metern Höhe beheizen die 130 Meter lange und 25 Meter breite Kesselschmiede. Für optimale Heizzonen an den jeweiligen Produktionsplätzen sorgen vier verschiedene Heizzonen. So kann beispielsweise am Schweiß- oder Brennarbeitsplatz eine niedrigere Temperatur gefahren werden, als bei der CNC-Fräse oder im Lager.
Um Energie zu sparen, hilft neben der hochwertigen Brennertechnologie auch die automatische Temperatursteuerung. Sie fährt die Temperaturen vor Arbeitsbeginn hoch und zum Arbeitsende wieder herunter. Entstehende Abgase werden gesammelt und nach außen abgeführt. Die Laufruhe der elf Dunkelstrahler, die immerhin einen halben Fußballplatz erwärmen, schlägt hier ebenfalls positiv zu Buche. Und das spürt nicht nur die Belegschaft – auch die zahlreichen Besuchergruppen profitieren vom angenehmen `Hallenklima´.
Themenverwandte Inhalte
