News vom 02.02.2001
Neu von WOESTE: Edelstahl-Pressfittings, die ohne O-Ring auskommen
Die patentierten und geprüften Pressfittings für Edelstahlrohre wurden von WOESTE ganz neu entwickelt und bestehen aus nur 2 Komponenten. Diese technisch überzeugende Idee ist gegenüber den herkömmlichen Schweißverbindungen, Schraubfittings und Schneidringverschraubungen eine Alternative mit Zukunft.
Bei der axialen Verpressung des neuen Systems schneiden die Zähne der Fittingkontur von innen in das Rohr ein und es entsteht eine formschlüssige, metallisch dichtende Pressverbindung, die ganz ohne 0-Ring auskommt. In Kombination mit einem handlichen Akku-Presswerkzeug bietet die Verbindung alle Vorteile einer Pressverbindung ohne den Nachteil eines 0-Rings.
Diese hochwertige und sichere Verpressung für extreme Belastungen ist sehr einfach zu handhaben und überzeugt durch seine wirtschaftliche, schnelle und einfache Montage. Eine zeitaufwändige Vorund Nachbearbeitung ist nicht mehr nötig. Alle WOESTE-Pressfittings sind für gezogene und geschweißte Edelstahlrohrein Abmessungen von 15 mm bis 54mm lieferbar. Ein umfangreiches Formteilprogramm deckt alle Einsatzmöglichkeiten ab.
Diese Pressfittings aus Edelstahl lassen sich ideal einsetzen bei hohen Druckstufen, aggressiven Medien, extrem hohen Temperaturen, im Vakuumbereich und bei hoher mechanischer Beanspruchung der Rohrleitungen.
Für nähere Informationen über die neuen Edelstahl-Pressfittings ohne 0-Ring können Sie bei WOESTE eine 8seitige, detaillierte Informationsbroschüre anfordern.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
