News vom 22.11.2005
Heizkesselerneuerung – raus mit den Oldtimern und hin zu umweltschonenden und sparsamen Systemen
Im Zuge ständig steigender Energiepreise ist es wichtig auf die hohe Energieausnutzung und Umweltfreundlichkeit zu achten. Die SHK Hamburg bietet die besten Möglichkeiten sich auch bei dem Thema Ölheizungen über innovative Technik zu informieren.
Moderner Öl-Unit Brennwertkessel mit Warmwasserspeicher und witterungsgeführter Regelung mit Totalabschaltung in den Heizpausen
Funktionsprinzip eines neuen Ölbrennwertkessels der Firma Örtli
Die Schornsteinfegerstatistik ermittelte, dass am 1.1.2005 18,8% der in Deutschland installierten Ölheizungen vor 1982 errichtet wurden und somit älter sind als 23 Jahre.
In Niedersachsen sind sogar 26,2%; in Hamburg 23,9% und in Schleswig Holstein 21,8% der Ölanlage alte „Schätzchen“, die aus Gründen der Energieeinsparung und des Umweltschutzes dringend erneuert werden sollten. 220.000 Ölanlagen in Deutschlands Norden sind heute noch Energieverschwender.
Die Energiepreise werden auch mittel- und langfristig auf einem hohen Niveau bleiben und da ist es sinnvoll sich über moderne energiesparende und umweltschonende Systeme zu informieren. Die SHK Hamburg bietet dazu die besten Möglichkeiten.
Bei Gasheizungen hat sich heute bereits die Brennwerttechnik durchgesetzt, die dem Abgas die letzten Wärmereserven entzieht. Auch bei Ölheizungen wird heute diese innovative Technik angeboten. Die Abgase eines herkömmlichen Kessels sind noch heiß genug um Wasser zum Kochen zu bringen. Bei einem Öl-Brennwertkessel können die Abgas durch ein Kunststoffrohr von 8 oder 10 cm Durchmesser abgeleitet werden, dass auch einfach nachträglich in einen vorhandenen Schornstein eingezogen werden kann.
Pünktlich zur Messe SHK HAMBURG in der Halle 14 präsentiert Firma OERTLI Rohleder Wärmetechnik GmbH die neue Generation Öl-Brennwertkessel mit integriertem Abgaswärmetauscher. Diese Kessel gibt es mit schadstoffarmen Brennern in 2 Ausführungen und runden die OERTLI - Baureihen PURN 150 und CURN 150 im Bereich der Brennwerttechnik ab.
