News vom 05.12.2005
Airwell bringt Klimatisierung mit nahezu zugfreier Luftführung
Die neuen Kaltwasserkassetten KCO Coanda von Airwell sorgen für eine nahezu zugfreie Luftführung. Die gekühlte Luft löst sich nicht von der Oberfläche, sondern bleibt durch den "Coanda-Effekt" an der Deckenunterseite haften.
Bekannt ist dieser Strömungseffekt aus der Flugzeugtechnik. Bei den Coanda-Kassetten, deren 2 Luftaustrittsgitter ganz einfach um jeweils 45º verstellbar sind, wird die Luft horizontal unter der Decke ausgeblasen und fällt daher nur langsam in den Raum. Das sorgt für eine optimale Luftverteilung und bringt höchstmöglichen Komfort.
Die KCO Kassetten mit Kondensatrahmen oder -pumpe werden in dem Eurorasterdecken-Maß 600 x 600 mm oder in 600 x 900 mm und 600 x 1200 mm angeboten. Der Anschluss an den Kältekreislauf ist entweder links oder rechts möglich.
Erhältlich sind die KCO Coanda Kaltwasserkassetten in 3 verschiedenen Ausführungen: als 2-Leiter-Wärmetauscher (Kühlung mit Kaltwasser), 2-Leiter-Wärmetauscher mit Elektroheizung sowie als 4-Leiter-Wärmetauscher (Kühlung mit Kaltwasser und Warmwasserheizung). Die Geräte eignen sich in erster Linie zum Einsatz in größeren Klimaanlagen, insbesondere in Verwaltungs- und Industriegebäuden.
