News vom 06.02.2001
Aufrüstbar mit wenig Aufwand
Ergänzend zu seinem automatischen Differenzdruckreglerprogramm bietet Danfoss für alle Anwendungen die neue erweiterbare Ventilgeneration USV an. Im Vorlauf sorgt das manuelle Strangregulier- und Messventil USV-I für eine Einregulierung der Durchflussmenge. Gemeinsam mit dem aufrüstbaren Absperrventil USV-M im Rücklauf kann USV-I in Anlagenabschnitten, in denen eine Differenzdruckregelung nicht erforderlich ist, als Absperr- und Messventil eingesetzt werden.
Führen zu hohe Differenzdrücke zu Strömungsgeräuschen, etwa bei einer späteren Anlagenerweiterung oder Modernisierung, lässt sich der manuelle USV aufrüsten. Hierzu wird das Ventil mit einem PV-Regler kombiniert. Die Aufrüstung zum Strangdifferenzdruckregler USV-PV ist leicht durchführbar und erfolgt unter Anlagendruck. Die kv-Werte der Anlage bleiben unverändert. Eine Neuberechnung und Anpassung der Pumpenleistung ist nicht nötig.
Das automatische Strangventil USV-PV hält dank seiner Membran den eingestellten Differenzdruck über einem Strang konstant. Dabei wirkt der Rücklaufdruck gemeinsam mit einer Sollwertfeder auf die Unterseite der Reglermembran. Der Vorlaufdruck beeinflusst die Membran von oben über eine Impulsleitung. Die werkseitige Differenzdruckeinstellung von 0,1 bar (10 kPa) kann auf Werte zwischen 0,05 und 0,25 bar (5 und 25 kPa) bei einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar verändert werden. Die Einstellung erfolgt von außen ohne spezielles Werkzeug oder Zubehör. Auch eine Messung und Protokollierung von Differenzdruck sowie Volumenströmen ist möglich.
Die kompakte Bauweise der USV-Ventile ermöglicht einen Platz sparenden Einbau; die Anordnung der einzelnen Elemente und Anschlüsse im 90°-Winkel erleichtert Installation und
Bedienung. Die geringen Abmessungen bei gängigen Nennweiten sorgen für eine Aufrüstung zum Strangdifferenzdruckregler auf kleinstem Raum. Das vollständige Aufrüstset inklusive angepasster Impulsleitung sowie Anschlussnippel für die integrierten Entleerungshähne spart Zeit bei der Montage.
Die wartungsfreien USV-Armaturen stehen in Gewindegrößen von 15 bis 40 DN mit Innen- oder Außengewinde zur Verfügung. Als Zubehör sind neben Gewinde- und Schweißnippeln auch Isolierschalen für maximale Durchflusstemperaturen von 80 bis 120°C erhältlich.
