News vom 21.12.2005
Gas-Brennwertkessel der Spitzenklasse
Nach den Ausgaben für den Brennstoff ist der Verbrauch von elektrischer Energie der zweitgrößte Posten bei der Betrachtung der Heizkosten.
Reduzierung des Energieverbrauchs mit dem "WGB 20 Pro" von Brötje
Daher erweitert Brötje seine Premium-Produktreihen EcoTherm Plus WGB und EcoCondens BBS um eine „Pro“-Variante. Bei diesen Wärmeerzeugern kommen unter anderem elektronisch drehzahlgeregelte Heizkreispumpen mit Permanetmagnetmotor zum Einsatz. Damit kann der Energieverbrauch der Pumpe – im Vergleich zu elektronisch geregelten Standardpumpen – um bis zu 50 % reduziert werden.
Ein wesentliches Merkmal der „Pro“-Varianten ist auch der nochmals verbesserte Modulationsbereich von 17 – 100 %. Er sorgt für eine stufenlose Anpassung der Nennwärmeleistung von 3,5, bis 20 kW. Außerdem arbeiten die „Pro“-Geräte besonders geräuscharm und stellen niedrige Emissionswerte sicher, die bei einem Normnutzungsgrad von 109 % erzielt werden. So liegen die Normemissionsfaktoren beim Stickoxid (NOX) unter 18 mg/kWh und beim Kohlenmonoxid (CO) unter 8 mg/kWh.
Alle Brötje-Brennwertgeräte sind serienmäßig mit dem integrierten Systemregler ISR Plus ausgestattet. Er ist durchgängig modular aufgebaut und BUS-fähig. Die Regeleinheit kann nicht nur den Kessel sondern auch Anlagenfunktionen, wie beispielsweise die Speicherregelung oder Witterungsführung steuern.
