News vom 23.12.2005
Vorwandsystem Viega Eco Plus: Jetzt auch ganz kompakt in jede Ecke
Um vor allem bei der Sanierung kleiner Bäder noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen, hat Viega jetzt das Vorwandsystem Viega Eco Plus um sechs besonders kompakte Eckelemente ergänzt.
Die kompakten Viega Eco Plus-Eckelemente zeichnen sich durch viel Flexibilität in der Montage aus.
Durch die geringen Schenkellängen von 330 Millimeter beträgt die Bautiefe der zwei WC- und des Waschtisch-Elements bei einer Breite von 465 Millimetern im Rohbau lediglich 235 Millimeter. Auch Bidet- und Urinalelemente sind kompakt genug, um selbst in Schlauchbädern interessante Grundrisslösungen zu realisieren. Das WC oder den Waschtisch diagonal vor einer Ecke zu platzieren ist beispielsweise ebenso möglich wie die Montage des Eckelements an einer freien Wand, so dass Bidet und WC im 90 Grad-Winkel zueinander in den Raum ragen. Wo genau im Raum die Elemente positioniert werden, ist dabei dank der Konstruktion des Stahlrahmens der Elemente frei wählbar.
Trotz dieser kompakten und zugleich variablen Bauweise muss bei den Viega Eco Plus-Eckelementen nicht auf die Zwei-Mengen-Spültechnik bei den WC-Elementen verzichtet werden.
Für eine Montage mit geringem Zeitaufwand sorgt eine ebenfalls neu entwickelte Ausrichthilfe. Beim Lösen der Halteschrauben fallen die Fußstützen nicht mehr heraus, sondern werden gleitend auf die gewünschte Höhe eingestellt.
