News vom 22.12.2005
Den Rücken schonen durch pfiffige Lösungen
Manchmal gibt es sie - die Werkzeuge mit Pfiff, die den Arbeitsalltag erleichtern.
Im Allgäu in Memmingen ansässig, bietet die Firma „Herbert Grundler – Werkzeuge mit Ideen“ clevere Lösungen mit modernster Technik.
Der neue Staubfresser- zusammen mit der Berufsgenossenschaft entwickelt
Schonend für den Rücken - der Heizkörper-Montagwagen
Auf der diesjährigen SHK Hamburg überzeugte das Unternehmen mit seinem neuen weiterentwickelten Staubfresser. Das Prinzip funktioniert so: Die staubhaltige Luft wird angesaugt, durch einen Wasserschleier ausgewaschen und wieder sauber in den Raum ausgeblasen.
Der Staubfresser der II.Generation wurde in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft auf einen noch höheren Standard entwickelt:
Feinststäube unter 5µ werden mit der 2-Phasen-Technik bis zu 1µ ausgefiltert. Zuerst wird der Grobstaub mit dem Wasser ausgewaschen und danach zur Sicherheit nur noch die geringe Menge des Feinststaubes mit dem Partikelfilter nachgefiltert. So ergibt sich höchste Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bei einer Leistung bis zu 2.400 m³ pro Stunde.
Doch noch weitere Hilfswerkzeuge erleichtern den Arbeitsalltag. Jeder Installateur/Heizungsbauer hat schon mal seine Probleme bei der Montage oder Demontage von Heizkörpern vor allem in Wandnischen erlebt. Wenn dann die Kästen auch noch über 100 kg wiegen, gibt es schnell Probleme mit dem Rücken und den Bandscheiben. Da hilft der Heizkörper-Montagewagen der Allgäuer Firma.
Die zum Patent angemeldete Montage-und Demontage-Lösung für alle Heizkörper bietet folgende Vorteile:
  • Millimetergenaue Justierung durch Hydraulik-Hub
  • leichte 1-Mann-Montage
  • auf ebenem Untergrund leicht fahrbar
  • für Heizkörper bis ca. 150 kg verwendbar
  • für alle Längenabmessungen
  • ganz ideal bei Wandnischen
  • Bodenabstand nur ca. 11,5 cm
  • nur ca. 23 kg Eigengewicht
Wer sich über noch weitere pfiffige Lösungen informieren möchte, kann im Produktkatalog und unter den Neuheiten auf der Webseite der Firma mal in Ruhe stöbern:
www.werkzeuge-mit-ideen.de
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
