News vom 17.01.2006
Das Immunsystem stärken und Stress auflösen
Dies kann mit der Infrarotkabine „Juwel“ der Firma Domo gelingen. Mit den hochwertigen Wärmeplatten erwärmt sich die Luft nur minimal und stärkt so das Immunsystem.
Angenehme Temperatur in der Infrarotkabine
Zedernholz wird im Wellness-Bereich besonders gerne eingesetzt, verströmt es doch einen angenehmen, aromatischen Duft. Zudem kann der Duft einen therapeutischen Effekt bei Nervosität, Infektionen der Atemwege und anderen Problemen aufweisen, wie tausende Jahre alte Überlieferungen zeigen.
In der neuen Infrarot-Wärmekabine „Juwel“ von domo, wurde das Zedernholz zu einem wahren Schmuckstück verarbeitet. Klares Design und hochwertigste Materialien entsprechen allen Anforderungen höchster Wellness-Qualität. Als Infrarot-Quelle dienen Wärmeplatten,die eine permanente Infrarotstrahlung bei konstanter Temperatur garantieren.
Die Luft in der Infrarot-Wärmekabine erwärmt sich nur minimal. Bei einer erholsamen Atmosphäre (38 – 43° C) wird das Immunsystem gestärkt, Stress und Müdigkeit lösen sich auf. Die Abstrahltemperatur bleibt angenehm, es ist kein Mindestabstand zur Strahlungsquelle erforderlich. Der Bereich bei den Beinen ist extra abschaltbar für Menschen, die Probleme mit ihren Venen haben. Zusätzlich ist die Juwel-Kabine mit einer Fußbodenheizung ausgestattet.
Die natürliche Farbpalette des Zedernholzes verleiht der Kabine ein lebhaftes und besonders Aussehen, die seitlichen Außenwände in Palisander-Optik bilden einen ästhetischen Kontrast.
Zedernholz besitzt durch das ätherische Öl Thujaplizin einen Eigenschutz gegen Holzschädlinge und Schimmelpilze. Die Infrarot-Wärmekabine „Juwel“ ist für jede private Wellness-Oase ein absolutes Highlight.
