News vom 17.01.2006
Schnellere Kontrolle bei Pressverbindungen
Einen neuen Pressfitting, der eine sofortige, sichere und schnelle Presskontrolle bei der Heizungs-, Sanitär- und Gasinstallation garantiert, bietet jetzt COMAP an.
Die neuen Pressfittings für Sanitär, Heizung und Gas
Mit dem Fitting der Marke Sudo Press mit der Visu-Control ® Technologie ist eine Pressverbindung zu erkennen, bevor eine Druckprüfung vorgenommen wurde.
Die heutzutage auf dem Markt befindlichen Presskontrollsysteme verfügen lediglich über einen Prüfindikator „ die Leckage “. Im Vergleich mit den herkömmlichen Systemen liegt der Hauptvorteil von Sudo Press mit Visu-Control® darin, dass es möglich ist, eine verpresste Verbindung von einer nicht verpressten sofort zu unterscheiden, bevor eine Druckprüfung vorgenommen wurde. Es gilt also: „ Verpresst – sichtbar dicht!“
Der COMAP Fitting unterscheidet sich von anderen Presssystemen durch einen grünen (für Heizung und Sanitär) bzw. gelben (für Gas) fixierten Ring direkt an den Enden der Fittings.
Während des Pressvorganges verformt sich der Ring. Die visuelle Kontrolle des fachgerechten Pressvorgangs wird durch die deutlich sichtbare Verformung des Ringes angezeigt. Nach dem Verpressen lässt sich der (recyclebare) Ring einfach, also ohne Werkzeug entfernen. Eine Verbindung ohne Visu-Control-Ring ist eine verpresste Verbindung.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
